Гидравлический листогибочный пресс с чпу тяжелой серии MetalTec HBC 1000/6000 DTS 4 axis
Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBС предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • детали кузова машин;
  • воздуховоды и системы вентиляции;
  • элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
  • корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
  • кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
  • устройства и приборы бытового назначения;
  • декоративные изделия и т.д.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
F (усилие, тоннаж), тонн - общее необходимое усилие для осуществления гиба; S (толщина), мм - толщина материала (листа) для гибки; V (открытие), мм - открытие матрицы; h (длина полки), мм - минимальная необходимая длина для прямой остаточной полки детали
Комплектация станка
  • СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ;
  • Delem Da-53T;
  • НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ;
  • SUNNY (США);
  • ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ;
  • FAGOR (Испания);
  • КЛАПАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ;
  • BOSCH-Rexroth (Германия);
  • УПЛОНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА;
  • NOK (Япония);
  • ШАРИКОВИНТОВЫЕ ПАРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ;
  • HIWIN (Тайвань);
  • ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ;
  • Siemens (Siemens Beide Standard Motors Ltd. (SSML));
  • ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ;
  • SCHNEIDER (Франция);
  • ГИДРОЦИЛИНДРЫ;
  • 2 шт (опционально 4);
  • КОМПЕНСАЦИЯ ПРОГИБА;
  • Электромеханическая (Автоматическая);
  • ПУЛЬТ НОЖНОГО ПРИВОДА (ПЕДАЛЬ);
  • KACON (Ю. Корея).
МАССИВНАЯ СТАНИНА
МАССИВНАЯ СТАНИНА
Массивная цельносварная станина, изготовлена из высокопрочной стали. РАМ и основание изготавливаются за один установ, после чего для снятия напряжения металла проходят обжиг при высоких температурах. Чем достигается стабильность конструкции, долговечность и жесткость.
ГИДРОЦИЛЛИНДРЫ
ГИДРОЦИЛЛИНДРЫ
Обеспечивают создание давящего усилие на РАМ пресса, который перемещается сверху вниз, осуществляет механическую деформацию подаваемого в зону обработки материала (процесс гибки).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И КЛАПАНЫ BOSCH-REXROTH (ГЕРМАНИЯ)
Гидравлическая система ведущего мирового производителя. Оптимальное распределение нагрузки и давления системы, благодаря клапанам немецкого качества.
Обеспечивают надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ FAGOR
Прецизионные оптические линейки FAGOR (Испания) ). Точность позиционирования Y1/Y2 - ± 0,005 мм. (ОСИ Y1+Y2). Измерения положения верхней балки и синхронизация ее работы.
ПЕРЕДНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УПОРЫ / ПРОДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА (ОПЦИОНАЛЬНО)
Позволяют базировать лист, облегчая задачу оператору. Упоры можно отрегулировать по высоте и по ширине рабочего стола. Тип и функционал подбираются по задаче клиента.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЖЕСТКИЕ ЗАДНИЕ УПОРЫ (ОСЬ Х)
Автоматическая регулировка балки задних упоров по оси Х – относительно оператора вперед/назад. Блок задних упоров перемещается по высокоточным направляющим HIWIN (Тайвань), благодаря чему достигается высочайшая точность позиционирования. Ось R/Z – могут быть добавлены ОПЦИОНАЛЬНО, в зависимости от задачи.
НАДЕЖНЫЙ И МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Серия SIEMENS - это высокоэффективный низковольтный трехфазный электродвигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB. Материал корпуса - чугун.
ЭЛЕКТРОШКАФ С ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТАМИ SCHNEIDER (ФРАНЦИЯ)
Промышленный изолированный электрошкаф, надежно защищает электрокомпоненты от воздействия внешней среды, пыли, влаги и т.д. Удобный и быстрый доступ.
ГИБОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ГИБОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Гибочный инструмент подбирается по задаче. Возможно оснащение универсальным гибочным инструментом.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DELEM DA-53T (ОПЦИОНАЛЬНО МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДРУГИЕ ЧПУ КОНТРОЛЛЕРЫ)
Технологичная и функциональная система управления, подходит для большинства задач. Удобна и эргономична, в условиях различной степени загруженности. Позволяет оптимизировать и сохранять операции гиба, и воспроизводить без потери времени.
Усилие, Т 1000
Длина гиба, мм 6000
Расстояние между колоннами, м 4200
Глубина зева, мм 600
Ход пуансона, мм 400
Макс. раскрытие, мм 800
Ход заднего упора, мм 1000
Скорость хода заднего упора, мм/сек 200
Мощность двигателя, кВт 2х37
Мотокомпенсация прогиба Да
Габаритные размеры
Длина, мм 6500
Ширина, мм 3000
Высота, мм 5600
Масса нетто, кг 100000
