Гидравлический листогибочный пресс с чпу тяжелой серии MetalTec HBC 1200/6000 DTS 4 axis
Гидравлический листогибочный пресс MetalTec HBС предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- детали кузова машин;
- воздуховоды и системы вентиляции;
- элементы напольных покрытий, лестницы, двери и лифтовые кабины;
- корпуса электрошкафов и аналогичных устройств;
- кожуха и короба, для практически любого вида оборудования и машин;
- устройства и приборы бытового назначения;
- декоративные изделия и т.д.
СХЕМА ОБРАБОТКИ
F (усилие, тоннаж), тонн - общее необходимое усилие для осуществления гиба;
S (толщина), мм - толщина материала (листа) для гибки;
V (открытие), мм - открытие матрицы;
h (длина полки), мм - минимальная необходимая длина для прямой остаточной полки детали
Комплектация станка
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ;
- Delem Da-53T;
- НАСОС ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ;
- SUNNY (США);
- ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ СИНХРОНИЗАЦИИ;
- FAGOR (Испания);
- КЛАПАНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ;
- BOSCH-Rexroth (Германия);
- УПЛОНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА;
- NOK (Япония);
- ШАРИКОВИНТОВЫЕ ПАРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ;
- HIWIN (Тайвань);
- ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ;
- Siemens (Siemens Beide Standard Motors Ltd. (SSML));
- ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ;
- SCHNEIDER (Франция);
- ГИДРОЦИЛИНДРЫ;
- 2 шт (опционально 4);
- КОМПЕНСАЦИЯ ПРОГИБА;
- Электромеханическая (Автоматическая);
- ПУЛЬТ НОЖНОГО ПРИВОДА (ПЕДАЛЬ);
- KACON (Ю. Корея).
МАССИВНАЯ СТАНИНА
Массивная цельносварная станина, изготовлена из высокопрочной стали. РАМ и основание изготавливаются за один установ, после чего для снятия напряжения металла проходят обжиг при высоких температурах. Чем достигается стабильность конструкции, долговечность и жесткость.
ГИДРОЦИЛЛИНДРЫ
Обеспечивают создание давящего усилие на РАМ пресса, который перемещается сверху вниз, осуществляет механическую деформацию подаваемого в зону обработки материала (процесс гибки).
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И КЛАПАНЫ BOSCH-REXROTH (ГЕРМАНИЯ)
Гидравлическая система ведущего мирового производителя. Оптимальное распределение нагрузки и давления системы, благодаря клапанам немецкого качества.
Обеспечивают надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
ОПТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙКИ FAGOR
Прецизионные оптические линейки FAGOR (Испания) ). Точность позиционирования Y1/Y2 - ± 0,005 мм. (ОСИ Y1+Y2). Измерения положения верхней балки и синхронизация ее работы.
ПЕРЕДНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УПОРЫ / ПРОДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА (ОПЦИОНАЛЬНО)
Позволяют базировать лист, облегчая задачу оператору. Упоры можно отрегулировать по высоте и по ширине рабочего стола. Тип и функционал подбираются по задаче клиента.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЖЕСТКИЕ ЗАДНИЕ УПОРЫ (ОСЬ Х)
Автоматическая регулировка балки задних упоров по оси Х – относительно оператора вперед/назад. Блок задних упоров перемещается по высокоточным направляющим HIWIN (Тайвань), благодаря чему достигается высочайшая точность позиционирования. Ось R/Z – могут быть добавлены ОПЦИОНАЛЬНО, в зависимости от задачи.
НАДЕЖНЫЙ И МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Серия SIEMENS - это высокоэффективный низковольтный трехфазный электродвигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB. Материал корпуса - чугун.
ЭЛЕКТРОШКАФ С ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТАМИ SCHNEIDER (ФРАНЦИЯ)
Промышленный изолированный электрошкаф, надежно защищает электрокомпоненты от воздействия внешней среды, пыли, влаги и т.д. Удобный и быстрый доступ.
ГИБОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Гибочный инструмент подбирается по задаче. Возможно оснащение универсальным гибочным инструментом.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DELEM DA-53T (ОПЦИОНАЛЬНО МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ДРУГИЕ ЧПУ КОНТРОЛЛЕРЫ)
Технологичная и функциональная система управления, подходит для большинства задач. Удобна и эргономична, в условиях различной степени загруженности. Позволяет оптимизировать и сохранять операции гиба, и воспроизводить без потери времени.| Усилие, Т | 1200 |
| Длина гиба, мм | 6000 |
| Расстояние между колоннами, м | 4200 |
| Глубина зева, мм | 600 |
| Ход пуансона, мм | 400 |
| Макс. раскрытие, мм | 800 |
| Ход заднего упора, мм | 1000 |
| Скорость хода заднего упора, мм/сек | 200 |
| Мощность двигателя, кВт | 2х45 |
| Мотокомпенсация прогиба | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 6500 |
| Ширина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 5850 |
| Масса нетто, кг | 130000 |
