Гидравлический холодный пресс MJ50
Деревообрабатывающий гидравлический холодный пресс MJ50 подходит для производства дверей и панелей. С его помощью можно ламинировать декоративный материал на мебельный щит, строительную перегородку, деревянную дверь и т. д., а также на искусственные плиты, такие как МДФ и фанера. Большинство электрических компонентов произведено Schneider.
Гидравлические холодные прессы широко используются в фанерной промышленности, мебельной промышленности для прессования или объединения листов ламината на фанере, дверях, досках или блок-досках. Основной функцией этого станка является мгновенное и непрерывное давление на заготовку.
Преимущества станка
- Прецизионный рабочий стол с плитой обеспечивает равномерное распределение давления на весь стол и плоскостность поверхности, поддерживающей давление в течение длительного времени;
- Простая и удобная панель управления облегчает эксплуатацию;
- Контроль времени: при достижении заданного времени нажимная пластина автоматически отпустится и издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить оператору;
- Предусмотрена автоматическая система управления с контуром обратной связи, которая обеспечивает защиту от отключения давления. Также автоматизированы подъём и отключение подачи масла.
Двигатель
Электрический медный мотор, высокая мощность, эффективность и длительный срок службы.
Сварная станина
Корпус станка сварен из листов прокатной стали, что обеспечивает устойчивость и долговечность.
Рабочий стол
Для верхней и нижней частей верстака была применена термообработка методом портальной обработки. Благодаря этому они не деформируются под давлением и отличаются повышенной точностью. Верхний и нижний рабочие столы были обработаны портальным фрезерованием и термообработкой.| Максимальное рабочее давление, т | 50 |
| Рабочее поле, мм | 1300x3000 |
| Рабочая скорость, мм/мин | 180 |
| Ход, мм | 1000 |
| Количество гидроцилиндров, шт |
3 |
| Общая мощность, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3450x1350x2350 |
| Вес нетто, кг | 2300 |
