Форматно-раскроечный станок ZDV6 — незаменимое оборудование для мебельных фабрик и заготовительных предприятий. Он оснащён удобными устройствами, которые позволяют быстро и эффективно выполнять качественный раскрой больших листов фанеры, ДСП, МДФ, дерева, композита или пластика, а также легко подрезать небольшие рейки. Станок предназначен для точного и эффективного распила древесины и других материалов по заданным размерам.
Поперечная направляющая
Массивное устройство поперечной направляющей с двумя зажимами позволяет устанавливать направляющую с любой стороны, что упрощает работу оператора.
Электрощит
Защищён от пыли, что позволяет снизить вероятность перебоев в электроснабжении. Высококачественные электрические компоненты отличаются повышенной чувствительностью и долгим сроком службы.
Режущий узел
Спроектирован так, чтобы обеспечить высокое качество и точность резки. Оснащен мощным основным двигателем для пилы мощностью 5,5 кВт и подрезным двигателем для пилы мощностью 1,1 кВт.
Ручной прижимной механизм
Ручной прижимной механизм и зажим панели для позиционирования панелей при резке.
Передвижной стол
Передвижной алюминиевый стол повышенной прочности и двумя слоями может поддерживать крупногабаритные панели с высокой точностью.
Угловая линейка
Используется для резки небольших панелей под углом.
Пример реза
| Длина каретки, мм |
3200 |
| Ширина каретки, мм |
375 |
| Максимальная глубина пропила, мм |
80 |
| Максимальная глубина пропила при наклоне 45°, мм |
55 |
| Максимальная глубина пропила при наклоне 90°, мм |
80 |
| Наклон пильного узла |
45°-90° |
| Диаметр основной пилы, мм |
300 |
| Диаметр шпинделя основной пилы, мм |
30 |
| Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм |
20 |
| Диаметр подрезной пилы, мм |
120 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин |
4000; 6000 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин |
8000 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт |
5,5 |
| Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт |
1,1 |
| Общая установленная мощность, кВт |
6,6 |
| Длина станка, мм |
3250 |
| Ширина станка, мм |
3150 |
| Высота станка, мм |
900 |
| Вес нетто, кг |
770 |
| Вес брутто, кг |
780 |
