Форматно-раскроечный станок MJ45YA
Форматно-раскроечный станок MJ45YA предназначен для точного продольного, поперечного и углового раскроя ЛДСП, МДФ, фанеры, массива древесины и других плитных материалов. Станок оснащён мощным основным двигателем, высокоточными направляющими и подрезным узлом, обеспечивающими чистый рез без сколов и стабильную точность обработки.
  • Роликовые направляющие обеспечивают высокую точность форматно-раскроечного стола, отличную прямолинейность и стабильность работы.
  • Подшипники японского производства обеспечивают высокую точность, низкий уровень шума и плавность хода.
  • Чугунная станина, прошедшая плоскошлифовальную обработку гарантирует высокую плоскостность без отклонений.
  • Выдвижной упор на каретке длиной 1650 мм обеспечивает высокоточную обработку плоскостей и позиционирование при работе с фигурными заготовками и вырезами.
  • Хромированный направляющий вал длиной 1300 мм устойчив к коррозии и не ржавеет.
  • Усиленный поворотный узел с двойными подшипниками обеспечивает плавное движение и высокую несущую способность.
  • Станина из стали толщиной 4 мм отличается прочностью и устойчивостью.
  • Порошковое покрытие корпуса не выцветает и не отслаивается, обеспечивая долговечность внешнего вида.
  • Электрика оснащена оригинальными контакторами и автоматическими выключателями, защищающими двигатель в работе.
  • Используется фирменный двигатель с обмоткой из 100% меди, обеспечивающий надежную и стабильную работу.
Максимальная длина реза, мм 2800
Максимальная высота реза, мм 80
Максимальная ширина заготовки, мм 1250
Размеры каретки, мм 2800 × 375
Макс. угол наклона пилы, ° 45–90
Диаметр основной пилы, мм 300
Диаметр шпинделя основной пилы, мм 30
Посадочный диаметр основной пилы, мм 30
Диаметр подрезной пилы, мм 120
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм 20
Скорость вращения основной пилы, об/мин 7000–8000
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин 4000–6000
Мощность электродвигателя основной пилы, кВт 5
Мощность электродвигателя подрезной пилы, кВт 1,1
Габариты, мм 2800 × 1150 × 1200
Вес, кг 600
