Вертикальный форматно-раскроечный станок Bala Makina DPM KS 21×51 предназначен для точного раскроя крупноформатных плит длиной до 5100 мм. Вертикальная конструкция экономит производственную площадь и упрощает обработку габаритных листов.
Вертикальная компоновка
Вертикальное расположение рабочего стола позволяет существенно сократить занимаемую площадь без ущерба для возможностей раскроя. Станок рассчитан на обработку листовых материалов размером до 5100x2220 мм (до 5100x2100 мм при использовании подрезной пилы). Опционально: увеличение максимальной длины реза до 6000 мм.
Основная и подрезная пилы
Двухпильная конструкция обеспечивает чистый и точный раскрой ламинированных плит, минимизируя образование сколов. При необходимости выдвижную подрезную пилу можно отключить и вывести из зоны резания для работы только основным диском. Раскрой до 80 листов за смену без повторного позиционирования материала. Быстрая ручная перенастройка пильного узла.
Высокая точность раскроя
Жёсткая конструкция станка и усиленные направляющие обеспечивают стабильность пильного узла и точность раскроя до 0,1 мм на 1м реза, снижая вибрации и отклонения при обработке крупногабаритных листов.
Упор для малогабаритных деталей
Промежуточный упор обеспечивает удобное позиционирование и надёжную опору небольших заготовок, повышая точность и удобство раскроя.
Закатные ролики
Алюминиевые ролики в нижней части станка облегчают загрузку и перемещение листовых материалов в рабочую зону. Одновременно они служат опорной поверхностью, обеспечивая устойчивое положение заготовки при раскрое.
Защита опорных направляющих
Силиконовые опорные планки автоматически смещаются при горизонтальном раскрое, предотвращая их повреждение пильным диском.
Цифровая индикация
Блоки цифровой индикации размера по горизонтали и вертикали позволяют более точно выставлять размеры и снизить влияние «человеческого фактора».
Пневматическая фиксация пильного портала
В моделях ED и KS пильный портал фиксируется при вертикальном раскрое с помощью пневмоцилиндра. Управление фиксацией осуществляется с пульта станка.
Пневматические захваты листа
В модели KS пневматические захваты приподнимают лист над опорными роликами, позволяя подрезать нижнюю кромку для создания ровной базовой поверхности.
| Максимальная длина реза, мм | 5100 |
| Ширина реза (без подрезной пилы), мм | до 2220 |
| Ширина реза (с подрезной пилой), мм | до 2100 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 60 |
| Диаметр основной пилы, мм | 250 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 80 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 20 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 9000 |
| Диаметр патрубков аспирации, мм | 100 |
| Потребление сжатого воздуха, л/мин | 150 |
| Рабочее давление пневмосистемы, бар | 6 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт | 3 |
| Пневмозахваты | Есть |
| Цифровая индикация | Есть |
| Габариты |
| Габаритные размеры станка, мм | 6500 × 2000 × 3300 |
| Габариты станка в упаковке, мм | 6500 × 2400 × 2600 |
| Вес брутто, кг | 750 |
