Вертикальный форматно-раскроечный станок Bala Makina CPME 2B 20x40 предназначен для точного раскроя крупноформатных плит длиной до 4000 мм. Вертикальная конструкция экономит производственную площадь и упрощает обработку габаритных листов. Двухшпиндельный узел оснащён основной пилой и пазовальной фрезой, что позволяет выполнять раскрой и пазование без замены инструмента.
Вертикальная компоновка
Вертикальное расположение рабочего стола позволяет существенно сократить занимаемую площадь без ущерба для возможностей раскроя. Станок рассчитан на обработку листовых материалов размером до 4100x2000 мм. Опционально: увеличение максимальной длины реза до 6000 мм.
Двухшпиндельный пильный узел
Двухшпиндельный узел оснащён пильным диском и пазовальной фрезой, которые работают попеременно в маятниковом режиме. Переключение инструментов осуществляется с пульта управления без ручной замены, повышая точность и производительность обработки. Перемещение пильного узла без перебазирования листа позволяет обрабатывать до 80 листов за 8-часовую смену. Настройка положений выполняется вручную.
Высокая точность раскроя
Жёсткая конструкция станка и усиленные направляющие обеспечивают стабильность пильного узла и точность раскроя до 0,1 мм на 1м реза, снижая вибрации и отклонения при обработке крупногабаритных листов.
Упор для малогабаритных деталей
Промежуточный упор обеспечивает удобное позиционирование и надёжную опору небольших заготовок, повышая точность и удобство раскроя.
Закатные ролики
Алюминиевые ролики в нижней части станка облегчают загрузку и перемещение листовых материалов в рабочую зону. Одновременно они служат опорной поверхностью, обеспечивая устойчивое положение заготовки при раскрое.
Защита опорных направляющих
Силиконовые опорные планки автоматически смещаются при горизонтальном раскрое, предотвращая их повреждение пильным диском. Для ухода направляющих от пропила, аспирационным кожухом и роликами для облегчения подачи материала, что позволяет увеличить удобство работы на станке.
| Максимальная длина реза, мм |
4000 |
| Максимальная ширина реза, мм |
2000 |
| Максимальная глубина пропила, мм |
25 |
| Диаметр основной пилы, мм |
230 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм |
30 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин |
5800 |
| Рабочее давление пневмосистемы, бар |
6 |
| Мощность электродвигателя основной пилы, кВт |
3 |
| Пневмозахваты |
Нет |
| Цифровая индикация |
Нет |
| Фрезерный узел |
| Макс. диаметр инструмента, мм |
200 |
| Посадочный диаметр фрезы, мм |
30 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин |
5800 |
| Угол профиля, ° |
90; 135; 180 |
| Габариты |
| Габаритные размеры станка, мм |
5000 × 2980 × 1150 |
| Габариты станка в упаковке, мм |
5000 × 2450 × 1400 |
| Вес брутто, кг |
665 |
