Мехатронный модуль «Cборка клапана» М-1
Мехатронный модуль «Сборка клапана» М-1 представляет собой учебную модель участка производственной линии для сборки обратных клапанов двух типов: металлических и пластиковых. Корпуса клапанов, случайным образом расположенные в гравитационном магазине, подаются на транспортирующую каретку, которая доставляет их к соответствующему магазину с шариковыми запорными элементами (пластиковыми или металлическими). После установки шарика в корпус, собранный клапан перемещается в зону выгрузки и попадает в приёмный лоток.
Мехатронный модуль позволяет проводить практические упражнения и лабораторные работы по следующим темам в процессе обучения:
  • монтаж и наладка оборудования с электро-, пневмоприводами;
  • выбор, монтаж и настройка датчиков;
  • монтаж систем управления на базе программируемых логических контроллеров;
  • программирование логических контроллеров;
  • поиск неисправностей в линиях передачи данных;
  • поиск неисправностей в исполнительных механизмах;
  • наладка совместной работы приводного, информационного и управляющего оборудования мехатронной системы.
  • Используется как объект программирования контроллера SIEMENS SIMATIC S7‑1200 в соответствии с циклограммой сортировки клапанов по материалу.
  • Предназначен для настройки и калибровки датчиков распознавания материала и контроля положения пневматических исполнительных механизмов.
  • Обеспечивает монтаж электро- и пневмооборудования, сигнальных элементов, электрических и пневматических кабелей, блока питания, кнопочного пульта управления и клеммных коробок.
  • Применяется для подготовки к региональным и отборочным соревнованиям по компетенции «Мехатроника».
Программируемый логический контроллер SIMATIC S7−1200
Напряжение питания, В 220
Частота, Гц 50
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 500x550x300
