Лазерно-гравировальный станок JW-1610-M7-S/180W
Лазерно-гравировальный станок JW-1610-M7-S/180W – это высокоточный CO₂-лазерный станок профессионального уровня, предназначенный для гравировки и резки неметаллических материалов.
Станина
Станина
Выполнена с использованием фрезерной обработки на ЧПУ, что обеспечивает высокую точность сборки и работы оборудования.
Лазерная трубка Yongli
Лазерные CO2 трубки YONGLI изготавливаются по запатентованной компанией технологии, обеспечивающей длительный ресурс работы и эффективную корректировку диаметра, формы и качества светового пятна - они более округлые, а световые конусы более тонкие по сравнению с аналогичными приборами. В трубках YONGLI применены оптические элементы высокой пропускной способности американской компании II-VI. Трубчатые электроды из нержавеющей стали с пружинным прижимом обеспечивают равномерное распределение электрического потенциала и потока генерируемого излучения. Катализатор, применяемый в приборах серии As, значительно повышает стабильность работы, надежность и долговечность, а цельнометаллическая головка обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая деформацию и разгерметизацию трубки.
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы изготовлен из чистой меди, обладает износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Водяной чиллер S&A CW-5200
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.
Панель управления RUIDA
• Поддержка чтения и записи файлов обработки через USB-накопитель (офлайн), возможность изменения параметров обработки файлов.
• Отображение траектории обработки, координатных точек, индикатора прогресса и другой информации в реальном времени.
• Поддержка как контактной, так и бесконтактной фокусировки.
• Обеспечивает удобство интеграции и возможность адаптации под индивидуальные требования.
Воздушный компрессор
Удаляет дым с траектории пучка лазера, обеспечивая точную линию реза. Насос нагнетает воздух в зону резания, чтобы резка материалов большой толщины была эффективнее.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Передача по оси X, Y
Передача по оси X осуществляется с помощью ременного привода. Используется синхронная шестерня, изготовленная из чистой меди, обладающая высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Боковая система обдува
При случайном возгорании во время резки дерева или акрила, боковая система обдува помогает предотвратить распространение огня. Она направляет поток воздуха в зону резки, эффективно охлаждая материал и удаляя воспламеняющиеся газы, снижая риск возгорания.
Направляющие
Направляющие
Скрытые направляющие по оси Y.
Автоматический подающий стол
Материал перемещается в автоматическом режиме — оператору не нужно вручную перекладывать заготовку.
Шаговый двигатель
Шаговый двигатель
Все моторы, установленные вертикально, закреплены в одной точке вибрации, что снижает вибрации и повышает качество резки/гравировки.
Таблица скорости резки материала
Мощность / Пиковая мощность (Вт) Акрил Дерево МДФ
80–100 W 8 мм 8 мм 5 мм
100–120 W 10 мм 10 мм 7 мм
130–150 W 15 мм 13 мм 10 мм
150–180 W 20 мм 18 мм 12 мм
300 W 25 мм 22 мм 18 мм
Общие характеристики
Длина рабочего поля, мм 1600
Ширина рабочего поля, мм 1000
Тип привода шаговый
Тип подачи материала автоматическая
Тип передачи по осям Ременная
Максимальная скорость резки, мм/сек 600
Максимальная скорость гравировки, мм/сек 1100
Минимальный символ, мм 1 х 1
Программное обеспечение LaserCAD / RDWorks V8
Поддерживаемые форматы BMP; DWG; DXF; JPG; PLT; PNG; DSP
Поддерживаемые программы AutoCad; CorelDraw; Photoshop
Продолжение гравировки после отключения питания да
Передача данных USB-накопитель; сетевой порт; USB
Лазерный источник
Максимальная мощность лазерной трубки 180
Производитель лазерной трубки Yongli
Тип лазера CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением
Электропитание
Потребляемая мощность, кВт < 4
Рабочее напряжение, В 220
Частота напряжения, Гц 50
Параметры обработки
Акрил, мм 20
Дерево, мм 18
МДФ, мм 12
Рабочие условия
Температура, °C 0-45
Рабочая влажность, % 5-95 (без конденсата)
Габаритные размеры
Длина станка, мм 2150
Ширина станка, мм 2058
Высота станка, мм 1200
Вес нетто, кг 800
Вес брутто, кг 600
