Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec WL 1610 130W RD ECO
Лазерно-гравировальный станок WoodTec WL 1610 130W RD предназначен для выполнения резки и гравировки на различных материалах. Обработка осуществляется по плоскости с высокой точностью и качеством. Оборудование широко используется для обработки древесины и фанеры. Также подходит для работы с различными видами пластика, включая акрил, оргстекло, полистирол и ПЭТ. Помимо этого, станок эффективно справляется с обработкой натуральных, полусинтетических и синтетических тканей, стеклоткани, фетра, а также резины, картона и бумаги. Станок имеет возможность выполнять гравировку на стекле, камне и керамических изделиях, что значительно расширяет его область применения.
Высокоточные линнейные направляющие повышенной жесткости
Усиленная устойчивость и жесткость направляющих гарантируют точное перемещение, обеспечивая высокую точность обработки. Это способствует долговечной работе станка без снижения его точностных характеристик.Приводные ремни
В конструкции станка применяются прочные приводные ремни для перемещения портала и лазерного сопла. Эти ремни обеспечивают отличные скоростные показатели и высокую точность работы.Лазерная трубка
На станке WoodTec WL 1610 130W RD используется лазерная трубка мощностью 130 Ватт.Высокоточные шаговые двигатели
В станке используются промышленные шаговые двигатели, которые обеспечивают точное и надежное перемещение по всем осям. Их высокая точность и надежность гарантируют бесперебойную работу и стабильное качество выпускаемой продукции.Пульт управления RDL 6445G
Современный пульт управления станком обеспечивает выполнение различных задач с минимизацией ошибок и брака. Интуитивно понятный дисплей позволяет легко просматривать файлы, режимы работы, координаты и размеры зоны обработки.Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор эффективно удаляет дым и газы, образующиеся при резке материалов. Это предотвращает появление неприятных запахов в помещении и снижает риски для здоровья, защищая дыхательные пути людей, находящихся рядом со станком.Воздушный компрессор
Предназначен для обдува линзы, предотвращая накопление дыма и копоти. Поток воздуха эффективно удаляет продукты горения из зоны обработки, обеспечивая чистоту и предотвращая загрязнение оборудования.Сотовый стол
Предназначен для резки небольших деталей и мягких материалов, таких как ткань, кожа или пленка. Благодаря его конструкции детали и материалы не проваливаются на дно корпуса станка, обеспечивая стабильную и безопасную работу.Реечный стол
Реечный рабочий стол обеспечивает качественную лазерную резку за счёт минимальной площади контакта с материалом и снижения риска обратного отражения лазерного луча.Программное обеспечение
RDWorks — это современная платформа для работы с лазерными станками, обеспечивающая удобную настройку режимов резки и гравировки. Оно может быть установлено как отдельная программа или в виде макроса для графических приложений. RDWorks поддерживает форматы CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG и совместимо с такими графическими программами, как CorelDraw и Illustrator.Комплектация
| Станок WoodTec WL 1610 130W RD – механическая часть (шаговые двигатели, платы управления, пульт управления с дисплеем) | 1 шт. |
| Трубка лазерная СО2 + блок высокого напряжения | 1 шт. |
| Воздушный насос | 1 шт. |
| Коммуникационный кабель | 1 шт. |
| Провод питания | 1 шт. |
| Программное обеспечение | 1 шт. |
| ЗИП | 1 комп. |
Механизм подъема и опускания стола
На станке устанавливается механизм для подъема и опускания стола. Эта опция идеально подходит для гравировки на предметах с большой толщиной, таких как шкатулки и бутылки. Также она позволяет удобно устанавливать оснастку для гравировки и использовать поворотный механизм для обработки различных изделий.Получаемые изделия
Изделия из древесных материалов
Изделия из пластика
Гравировка на стекле
Гравировка на металле
| Лазерный источник | |
| Максимальная мощность лазерной трубки, Вт | 130 |
| Тип лазера | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
| Общие характеристики | |
| Размеры рабочего поля, мм | 1600 × 1000 |
| Толщина резки, мм | до 10 |
| Рабочий стол | Реечный; Сотовый |
| Максимальная скорость резки, мм/сек | 960 |
| Максимальная скорость гравировки, мм/сек | 1000 |
| Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип электродвигателей перемещения | Шаговые |
| Электропитание | |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Габаритные размеры | |
| Габариты станка в упаковке, мм | 2220 × 1580 × 820 |
| Вес брутто, кг | 600 |
