Станок одновальный дисковый многопильный Триумф-300
Станок одновальный, многопильный ТРИУМФ-300 является станком второго ряда и предназначен для высокопроизводительного продольного раскроя двухкантного, трехкантного и четырехкантного бруса высотой до 160 мм, а также производить роспуск доски или щита неограниченной ширины.
Для распиловки используются дисковые пилы диаметром от 350 до 450 мм с посадкой 75 мм. имеющие два шпоночных паза.
Механизм подачи состоит из четырех приводных вальцев. Механизм подъема верхних вальцов состоит из двух рычагов, связанных общей тягой. Привод подачи состоит из электродвигателя, ременной передачи, редуктора и цепной передачи. Блок расклинивающих ножей устанавливается на общей оси.
Когтевая защита состоит из отдельных упоров, шарнирно закрепленных на оси.
- Понижение мощности до 22 кВт
- Рольганг 0,33*3м
- Лазерный указатель пропила100 мВт (для работы в помещении)
- Лазерный указатель пропила 250 мВт (для работы на открытом воздухе)
- Пила дисковая TUNDRA 450*75*4,6/3,0/z18+18+6
- Заточной станок дисковых пил
| Максимальная высота пропила, мм | 160 |
| Максимальное расстояние между крайними пилами, мм | 300 |
| Просвет станка, мм | закрытый – 450 / открытый – не ограничен |
| Минимальная длина обрабатываемого материала, мм | 1200 |
| Диаметр устанавливаемых пил, мм | 350, 400, 450 |
| Диаметр пильного вала, мм | 75 |
| Количество пильных валов, шт | 1 |
| Максимальное количество пил на пильном валу, шт | 6 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 3000 |
| Мощность электродвигателя обрабатываемого узла, кВт | 22, 30 |
| Скорость пиления (расчетная), м/мин | 6; 9; 12 |
| Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 1,1 |
| Напряжение эл. сети, В | 380 |
| Род тока, Гц | Трехфазный, 50 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 1330 |
| Масса, кг | до 1000 |
