Токарный станок с ЧПУ RDS-T-300
Токарный станок с ЧПУ RDS-T-300, оборудованный защитным экраном из оргстекла, предназначен для практического обучения учащихся всем этапам производственной подготовки, освоения технологических режимов токарной обработки и изготовления деталей из стандартных конструкционных материалов. Также он используется для изучения основ работы наладчиков станков с ЧПУ.
  • На данном станке проходят соревнования JuniorSkills в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»;
  • Наличие 8 позиционной револьверной головки у токарного станка позволяет обеспечить многократную смену инструмента в процессе изготовления сложных изделий за одну установку детали;
  • Программное обеспечение реализует весь процесс проектирования и изготовления изделия — от разработки чертежа до составления управляющей программы для станка с ЧПУ в CNC-кодах и ее последующей загрузки для выполнения на станке;
  • Полное методическое обеспечение (лабораторный практикум, электронные плакаты, практикум по программному обеспечению);
  • Кабина станка оснащена системой безопасности благодаря, которой станок автоматически выключается при открывании кабины во время работы;
  • Станок безопасен для использования в учебных заведения любого уровня и имеет Сертификат Соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
Максимальная длина заготовки, мм 300
Максимальный диаметр заготовки, мм 80
Диаметр токарного патрона, мм 100
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 20
Поперечный ход суппорта, мм 80
Наибольшая подача, мм/с 10
Дискретность перемещения по двум осям координат, мм 0,01
Тип направляющих по оси X «ласточкин хвост»
Тип направляющих по оси Z сочетание плоского и треугольного профиля
Тип пары винт-гайка скольжения
Диапазон скорости вращения шпинделя, об/мин 150-2500
Способ регулирования скорости вращения шпинделя электронный
Количество позиций револьверной головы(поперечного инструмента), шт 4
Размер резцов, мм 10x10
Количество позиций револьверной головы (осевого инструмента), шт 4
Диаметр оправки, мм 16
Напряжение питания, В 220
Частота, Гц 50
Мощность двигателя шпинделя, Вт 600
Мощность, потребляемая блоком управления, Вт 850
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 820x370x430×
Масса , кг 50
