| Расстояние между центрами, мм | 300 |
| Макс. Ø обточки над станиной, мм | 180 |
| Макс. Ø обточки над суппортом, мм | 110 |
| Размер патрона, мм | 80 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50–2250 |
| Регулировка частоты вращения шпинделя | плавно |
| Высота центров, мм | 85 |
| Диаметр проходного отверстия в шпинделе, мм | 20 |
| Конус шпинделя | МК-3 |
| Конус задней бабки | МК-2 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 22 |
| Продольный ход суппорта, мм | 250 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 60 |
| Скорость перемещения по оси X, мм/мин | 1200 |
| Скорость перемещения по оси Y, мм/мин | 800 |
| Крутящий момент по оси X, Нм | 2 |
| Крутящий момент по оси Y, Нм | 1,5 |
| Продольный ход верхних салазок, мм | 35 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
| Быстрозажимная задняя бабка | да |
| Биение шпинделя, мм | 0,01 |
| Метрические резьбы, шаги, мм | 0,5–2,5 |
| Дюймовые резьбы, ниток на дюйм | 12–52 TPI |
| Размер державки резца, мм | 8x8 |
| Размер поддона, мм | 700x220 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота станка, мм | 1300 |
| Макс. габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 900x450x1300 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 70/80 |
| Размер упаковки, мм | 1035x590x1430 |
