Настольный токарный станок с ЧПУ
Тренажёрный комплекс предназначен для оснащения учебных заведений и проведения практических занятий по подготовке учащихся и студентов в области современных технологий металлообработки. Комплекс позволяет наглядно изучать устройство и принципы работы токарных станков с ЧПУ, а также осваивать базовые навыки программирования и токарной обработки в безопасных условиях. Оборудование соответствует действующим требованиям технического регламента Таможенного союза и допускается к эксплуатации в образовательных организациях любого уровня.
Решение оптимально подходит для школ, колледжей, техникумов и центров дополнительного образования, используется в рамках программ профориентации, инженерных классов и профессиональной подготовки.
- Позволяет провести первичное знакомство с производством и профориентацию учащихся;
- Обучение предусматривает практическое освоение оснастки, рабочих механизмов и технологических приспособлений, а также формирование базовых знаний о режущем инструменте, параметрах обработки и выполнении операций резания.
- В процессе обучения изучаются принципы построения станков с ЧПУ, а также осваиваются основные технологические операции и базовые навыки программирования систем числового программного управления.
- Полное методическое обеспечение: материалы, описания и набор расходных инструментов;
- Комплекс может быть оборудован защитным экраном с автоматической системой блокировки, исключающей работу станка при открытом ограждении.
- Небольшие размеры оборудования позволяют использовать его в условиях учебного класса, лаборатории или мастерской без необходимости специальной подготовки рабочего места.
Программное обеспечение
- Тренажерный комплекс;
- Оснастка и инструмент;
- USB-кабель;
- Программное обеспечение для управления станком;
- Инструкция пользователя;
- Паспорт.
- Автоматизированное рабочее место;
- Защитная кабина.
| Наличие драйвера | Серводрайвер |
| Наличие привода | Сервопривод |
| Тип направляющих по оси X/Z | «Ласточкин хвост» |
| Принцип работы винт-гайка | Скольжение |
| Способ регулирования скорости шпинделя | Электронный |
| Система управления | MACH 3 |
| Наибольшая подача, мм/с | 10 |
| Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | 50 |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | 110 |
| Поперечный ход суппорта, мм | 40 |
| Дискретность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,05 |
| Скорость вращения главного шпинделя, об/мин | 100−3800 |
| Отверстие в шпинделе, мм | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,85 |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Мощность приводов, Вт | 450 |
| Мощность шпинделя, Вт | 150 |
| Вес, кг | 16 |
| Габаритные параметры (ДxШxВ), мм | 510x380x450 |
