Токарный станок с ЧПУ CK6150х1000
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CK6150х1000 с системой управления SIEMENS SINUMERIK 808D (Германия) предназначен для автоматической обработки цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, подрезки торцов, проточки канавок, снятия фасок и нарезания различных видов резьбы. Расстояние между центрами составляет 1000 мм. Станок оснащён закалёнными и шлифованными направляющими скольжения, механической коробкой скоростей шпинделя с тремя диапазонами, электрическим 8-ми позиционным резцедержателем и системой подачи СОЖ. Конструкция станка обеспечивает возможность выполнения различных токарных операций и подходит для изготовления деталей в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Система ЧПУ Siemens Sinumerik 808D
Компактная и простая в эксплуатации система цифрового управления начального уровня с надежным аппаратным и программным обеспечением, обеспечивающая стабильно высокое качество обработки. Некоторые особенности этой системы включают:
• Простой ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
• Удобный, понятный и легкий в освоении интерфейс, полностью на русском языке.
• Степень защиты панели управления IP65 позволяет эксплуатировать систему в суровых условиях окружающей среды.
• LCD-дисплей.
• Интерфейсы подключения USB и Ethernet (RJ-45).
Электрический резцедержатель на 8 позиций
Станок оснащён электрическим резцедержателем на 4 позиции, предназначенным для установки и последовательного использования различных токарных инструментов. Электрический механизм обеспечивает переключение инструментальных позиций по команде системы ЧПУ, позволяя выполнять несколько операций обработки без необходимости ручной смены резца.
Система подачи СОЖ
Система подачи СОЖ
Применяется для подачи смазочно-охлаждающей жидкости непосредственно в зону резания. Высокоэффективный насос подачи СОЖ высокого давления. Позволяет максимально эффективно использовать потенциал современного режущего инструмента.
Гидравлический 3-кулачковый патрон
Быстрый и точный зажим заготовки. Диаметр патрона 250 мм.
Габариты обрабатываемых деталей
Диаметр обработки над станиной, мм500
Диаметр обработки над суппортом, мм280
Максимальная длина обработки, мм1000
Шпиндель
Диаметр отверстия в шпинделе, мм82
Торец шпинделяA2-8
Количество диапазонов вращения шпинделя, шт3
Диаметр патрона, мм250
Мин. скорость вращения шпинделя, об/мин45
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин1600
Тип патрона3-х кулачковый гидравлический
Задняя бабка
ТипГидравлическая
Длина, мм400
Диаметр пиноли, мм75
Конус пиноли, ммMT5
Инструментальный резцедержатель
Количество инструмента, шт8
Тип установки инструментаЭлектрический 8-ми позиционный
Размер инструмента, мм25x25
Двигатель
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.)11
Мощность насоса СОЖ, ватт90
Общие характеристики
Система ЧПУSIEMENS SINUMERIK 808D
Электропитание, кВА10
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм2650 × 1550 × 1750
Вес, кг3200
