Это идеальное оборудование для обработки заготовок из стали и чугуна, из цветных металлов и сплавов, в автомобильной и аэрокосмической промышленности, энергетическом и нефтегазовом машиностроении, военно-промышленном комплексе и других отраслях промышленности.
Сменщик инструмента
Жесткий 4-позиционный автоматический сменщик инструментаСтанина
Массивная жесткая станина сложной формыЭлектрошкаф
Высококачественные компоненты Siemens и DeltaЗажимный цилиндр гидропатрона
Зажимный цилиндр гидравлического патрона с отверстием| Система управления | |
| Система ЧПУ | Siemens 808D |
| Опциональные системы ЧПУ | Fanuc 0i TF Plus / Siemens 828D |
| Станочные данные | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 360 (4-поз. см.) / 300 (6-поз. см.) |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 180 |
| Межцентровое расстояние, мм | 750 / 1000 |
| Ширина станины, мм | 300 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 150 |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 20 - 2500 |
| Количество ступеней (автом. переключение), шт | 2 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 52 мм |
| Фланец шпинделя | А2-6 (DIN 55026, ISO 702/I) |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 6 |
| Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 90 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 240 |
| Перемещения и подачи | |
| Перемещение по оси Х, мм | 230 |
| Перемещение по оси Z, мм | 580 / 830 |
| Скорость рабочей подачи по оси Х, мм/мин | 3000 |
| Скорость рабочей подачи по оси Z, мм/мин | 4000 |
| Скорость быстрого хода по оси Х, мм/мин | 4000 |
| Скорость быстрого хода по оси Z, мм/мин | 6000 |
| Диаметр / шаг ШВП по оси Х, мм | 20 / 5 |
| Диаметр / шаг ШВП по оси Z, мм | 32 / 5 |
| Точность | |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 |
| Позиционирование, мм | ± 0,005 |
| Сменщик инструмента | |
| Тип сменщика инструмента | электромеханический |
| Количество инструмента, шт | 4 (опция: 6) |
| Максимальная высота державки резца, мм | 20 |
| Время смены инструмента (4 / 6-поз см.), с | 2,4 / 3 |
| Точность позиционирования сменщика инструмента, мм | 0,008 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК4 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 63 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 140 |
| Технологические ёмкости | |
| Емкость бака СОЖ, л | 20 |
| Емкость гидростанции, л | 80 |
| Электропитание | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 16 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 5,5 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2300 / 2550x1480x1520 |
| Масса станка, кг | 1600 / 1700 |
