Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1800 Pro
Модель HL-1800 Pro представляет серию паллетоупаковщиков с моторизированной кареткой с престрейчем. Функция престрейча (растяжения пленки) позволяет выполнить более качественную и плотную обмотку грузов. При этом существенно уменьшается расход пленки – растяжение может доходить до 250%. Паллетоупаковщик данной модели оснащен поворотным столом диаметром 1800 мм. Он имеет особую, усовершенствованную конструкцию, которая позволяет снизить уровень шума и обеспечивает удобную, безопасную работу оператора. Рампа приобретается отдельно.
Паллетоупаковщики применяются на складах, в логистике и на производстве для автоматизации упаковки паллет. Они ускоряют процесс, снижают нагрузку на персонал, надежно фиксируют груз и помогают экономить стрейч-пленку.
  • Русифицированная сенсорная панель управления с отображением основных параметров работы;
  • Ручной, полуавтоматический и автоматический режимы упаковки;
  • Автоматическое определение высоты груза с помощью фотодатчика или по заданному времени подъема каретки;
  • Три двигателя: для вращения платформы, подача плёнки и подъема каретки;
  • Раздельная настройка количества слоев пленки в верхней и нижней части паллеты;
  • Регулировка фотодатчика для дополнительной обмотки верхней части груза;
  • Плавный запуск, остановка и точное позиционирование платформы после завершения цикла;
  • Надежный цепной привод вращения платформы и перемещения каретки;
  • Система безопасности с аварийным выключателем и датчиком экстренной остановки каретки;
  • Технические отверстия для удобного перемещения оборудования внутри цеха;
  • Пульт дистанционного управления.
Тип кареткиМоторизированная с престрейчем
Наличие верхнего прижимаНет
Макс. предрастяжение плёнки, %250
Число программ в памяти, шт9
Диаметр платформы, мм1800
Высота платформы от пола, мм80
Скорость вращения платформы, об/мин0–12
Напряжение, В220
Частота, Гц50
Общая мощность, кВт1,5
Максимальные габариты паллеты (Д×Ш), мм1400x1100
Максимальная высота груза, мм2400
Максимальный вес паллеты, кг2000
Толщина плёнки (LLDPE), мкм17–35
Ширина рулона плёнки, мм500
Габариты (ДxШxВ), мм2460x1800x2778
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм3200x1950x970
Вес нетто, кг500
Вес брутто, кг600
