Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1650
Паллетоупаковщик HL-1650 оснащен моторизированной кареткой и системой престрейча. Рампа приобретается отдельно.
Модель разработана как доступное решение для автоматизации упаковки и при этом сохраняет весь необходимый функционал: автоматический цикл обмотки, настройку скорости и равномерную подачу пленки. Качественная обмотка стрейч-пленкой надежно фиксирует груз на паллете, защищает его от повреждений при перевозке и помогает оптимизировать расход упаковочного материала.
Доступная стоимость делает оборудование подходящим решением для складов и производств, где важно повысить производительность без значительных затрат. Паллетоупаковщики автоматизируют упаковку паллет, ускоряют работу, снижают нагрузку на персонал и расход стрейч-пленки. Равномерная обмотка надежно фиксирует груз и защищает его от повреждений при перевозке.
- Русифицированная сенсорная панель управления с отображением основных параметров работы;
- Ручной, полуавтоматический и автоматический режимы упаковки;
- Автоматическое определение высоты груза с помощью фотодатчика или по заданному времени подъема каретки;
- Три двигателя: для вращения платформы, подача плёнки и подъема каретки;
- Раздельная настройка количества слоев пленки в верхней и нижней части паллеты;
- Регулировка фотодатчика для дополнительной обмотки верхней части груза;
- Плавный запуск, остановка и точное позиционирование платформы после завершения цикла;
- Надежный цепной привод вращения платформы и перемещения каретки;
- Система безопасности с аварийным выключателем и датчиком экстренной остановки каретки;
- Технические отверстия для удобного перемещения оборудования внутри цеха.
| Тип каретки | Моторизированная с престрейчем |
| Наличие верхнего прижима | Нет |
| Макс. предрастяжение плёнки, % | 250 |
| Число программ в памяти, шт | 9 |
| Диаметр платформы, мм | 1650 |
| Высота платформы от пола, мм | 80 |
| Скорость вращения платформы, об/мин | 0–12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Общая мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальные габариты паллеты (Д×Ш), мм | 1200x1000 |
| Максимальная высота груза, мм | 2400 |
| Максимальный вес паллеты, кг | 2000 |
| Толщина плёнки (LLDPE), мкм | 17–35 |
| Ширина рулона плёнки, мм | 500 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 2460x1650x2778 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм | 3200x1900x970 |
| Вес нетто, кг | 500 |
| Вес брутто, кг | 600 |
