Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1650F
Паллетоупаковщик HL-1650F оснащен E-образной платформой и системой престрейча. Платформа позволяет загружать паллеты без рампы, экономя рабочее пространство.
Модель разработана как доступное решение для автоматизации упаковки и при этом сохраняет весь необходимый функционал: автоматический цикл обмотки, настройку скорости и равномерную подачу пленки. Качественная обмотка стрейч-пленкой надежно фиксирует груз на паллете, защищает его от повреждений при перевозке и помогает оптимизировать расход упаковочного материала.
Доступная стоимость делает оборудование подходящим решением для складов и производств, где важно повысить производительность без значительных затрат. Паллетоупаковщики автоматизируют упаковку паллет, ускоряют работу, снижают нагрузку на персонал и расход стрейч-пленки. Равномерная обмотка надежно фиксирует груз и защищает его от повреждений при перевозке.
  • Русифицированная сенсорная панель управления с отображением основных параметров работы;
  • Ручной, полуавтоматический и автоматический режимы упаковки;
  • Автоматическое определение высоты груза с помощью фотодатчика или по заданному времени подъема каретки;
  • Три отдельных двигателя для вращения платформы, перемещения каретки и подачи пленки;
  • Раздельная настройка количества слоев пленки в верхней и нижней части паллеты;
  • Регулировка фотодатчика для дополнительной обмотки верхней части груза;
  • Плавный запуск, остановка и точное позиционирование платформы после завершения цикла;
  • Надежный цепной привод вращения платформы и перемещения каретки;
  • Система безопасности с аварийным выключателем и датчиком экстренной остановки каретки;
  • Технические отверстия для удобного перемещения оборудования внутри цеха.
Тип кареткиМоторизированная с престрейчем
Наличие верхнего прижимаНет
Макс. предрастяжение плёнки, %250
Число программ в памяти, шт9
Диаметр платформы, мм1650
Высота платформы от пола, мм80
Скорость вращения платформы, об/мин0–12
Напряжение, В220
Частота, Гц50
Общая мощность, кВт1,5
Максимальные габариты паллеты (Д×Ш), мм1200x1000
Максимальная высота груза, мм2400
Максимальный вес паллеты, кг800
Толщина плёнки (LLDPE), мкм17–35
Ширина рулона плёнки, мм500
Габариты (ДxШxВ), мм2460x1650x2778
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм3200x1900x970
Вес нетто, кг500
Вес брутто, кг600
