Компрессоры поршневые B 3800В / 100CТ 4
Компрессоры поршневые B 3800В / 100CТ 4: блок цилиндров сконструирован на основе новых прогрессивных технологий: гильза изготовлена из высококачественного чугуна, а головки цилиндров - из алюминия с большими охлаждающими ребрами для эффективного воздушного охлаждения.
  • Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу
  • Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации
  • Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора.
  • Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации
  • Простота конструкции и эксплуатации
Техническая характеристика
Модель компрессорной головки
B3800B
Объем, л
100
Производительность на входе, л/м
476
Мощность двигателя, кВт
3
Мощность двигателя, л.с.
4
Количество оборотов, об/мин.
1450
Напряжение питания, В
380
Частота напряжения, Гц.
50
Число фаз
3
Рабочее давление, бар
9
Рабочее давление, PSI
145
Длина, мм
1070
Ширина, мм
390
Высота, мм
800
Масса, кг
69
Проиводительность, л/мин 476
