Назначение:
Предназначен для массового производства клееного щита.
Область применения:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееного щита, дверных блоков, клееного строительного бруса, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности:
- Пресс состоит из сварной станины, с установленными в неё подшипниками для вращения ротора с 6-тью рабочими полями.
- Поворот ротора осуществляется вручную за поручень, с последующей фиксацией в рабочем положении с помощью педали со стопором. панели управления.
- Рабочий стол представляет собой рамную конструкцию с гидравлическими прессующими блоками. Каждый блок на столе может быть установлен независимо от других и имеет собственные регулировки.
- Усилие сжатия прессующих блоков обеспечивается гидроцилиндрами, усилие прессования контролируется по манометру с панели управления. Давление в системе может быть отрегулировано переливным клапаном.
- Гидроцилиндры на каждом рабочем столе разделены по управлению на две группы, что позволяет изготовление двух щитов одновременно различных по длине.
- Усилие сжатия может регулироваться на всех блоках прессования одновременно, или каждом в отдельности. Выбранное давление фиксируется вручную посредством шарового крана. Обратный ход цилиндров осуществляется с помощью возвратных пружинных механизмов.
- Прижимная выравнивающая планка фиксируется на раме с помощью замка в виде рычага с эксцентриком и настраивается на толщину заготовки двумя винтовыми механизмами. При открывании замка планка поднимается вверх пружинным механизмом, освобождая доступ для укладки заготовок или снятия готового щита.
| Размер рабочегостола, мм |
3000 х 900 |
| Толщинасклеиваемого щита, мм |
15 -50 |
| Кол-вогидроцилиндров на раб. столе, шт |
6 |
| Усилие прессования1-го цилиндра, кг |
2000 |
| Рабочее давление вгидросистеме, Бар |
160 |
| Максимальноедавление в системе, Бар |
210 |
| Ход штокагидроцилиндра, мм |
100 |
| Габаритные размеры(длина х ширина х высота), м |
4,0 х 2,8 х 2,9 |
| Электрическая мощностьгидростанции, кВт |
1,5 |
| Вес, кг |
1990 |
