Станок для производства сетки манье MY-3000/60 с ЧПУ
Станок для производства сетки манье MY-3000/40 с ЧПУ предназначен для промышленного производства просечно-вытяжной сетки из листового металла. Установка выполняет последовательную обработку листовой заготовки, формируя полотно с ромбовидными шестигранными ячейками. Получаемая сетка может использоваться в строительстве, архитектуре, промышленности и при изготовлении декоративно-защитных конструкций.
Производственный процесс включает подачу и позиционирование листа, просечку и последующее растяжение. Листовой материал поступает в рабочую зону, где специальные ножи выполняют надрезы по заданной схеме без удаления материала. После просечки заготовка перемещается в растяжной механизм, где надрезанные участки раскрываются и формируют ячейки сетки. Направляющие и растяжные механизмы обеспечивают равномерное перемещение и стабильное формирование полотна по всей ширине. Технология позволяет получать сетку без образования отходов, поскольку металл не вырезается, а деформируется и раскрывается. За счёт этого из одной листовой заготовки получают большее по площади сетчатое полотно.
Направляющие ролики
Направление и удержание проволоки при прохождении через рабочую зону.Опорная площадка оператора
Устанавливается вдоль рабочей зоны для того, чтобы оператор мог стоять на стойке при обслуживании и работе со станком.Держатель проволочной катушки
Обеспечивает свободное вращение и контролируемую размотку мотка.Проволочный намотчик
Скручивает проволку в характерные шестиугольные ячейки.Количество валов - 6 шт
Мощность двигателя - 1,5 кВт
Скорость намотки - регулируется в зависимости от диаметра проволоки.
Габаритные размеры - 1000x1500x700 мм
Вес - 75 кг
Стеллаж для катушек
В составе 1 комплект катушек.Подвесной кронштейн
Предотвращает провисание и служит для изменения угла наклона.Элементы узла формирования сетки
• Колесо скручивания проволоки – 3 шт;• Направляющее колесо для проволоки – 5 шт.
| Размер ячейки , мм | 60 |
| Диаметр проволоки, мм | 1,4-1,6 |
| Ширина сетки, мм | 3000 |
| Количество витков, шт | 6 |
| Мощность двигателей, кВт | 4,4*3 + 7,5 |
| Скорость плетения, м/ч | 200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Занимаемая площадь, мм | 8000x10000 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5150×1500×1900 |
| Вес, кг | 5200 |
| Проволочный намотчик | |
| Количество валов, шт | 6 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1000×1500×700 |
| Вес, кг | 75 |
