Станок для производства сетки Манье с ЧПУ MY-4000
Станок для производства сетки манье MY-4000 с ЧПУ предназначен для промышленного производства габионной сетки из металла. Установка выполняет последовательную обработку заготовки, формируя полотно с ромбовидными шестигранными ячейками. Получаемая сетка может использоваться в строительстве, архитектуре, промышленности и при изготовлении декоративно-защитных конструкций.
Производственный процесс включает подачу и позиционирование, просечку и последующее растяжение. Материал поступает в рабочую зону, где специальные ножи выполняют надрезы по заданной схеме без удаления материала. После просечки заготовка перемещается в растяжной механизм, где надрезанные участки раскрываются и формируют ячейки сетки. Направляющие и растяжные механизмы обеспечивают равномерное перемещение и стабильное формирование полотна по всей ширине. Технология позволяет получать сетку без образования отходов, поскольку металл не вырезается, а деформируется и раскрывается. За счёт этого из одной листовой заготовки получают большее по площади сетчатое полотно.
Направляющие ролики
Направляющие ролики
Направление и удержание проволоки при прохождении через рабочую зону.
Опорная площадка оператора
Устанавливается вдоль рабочей зоны для того, чтобы оператор мог стоять на стойке при обслуживании и работе со станком.
Держатель проволочной катушки
Обеспечивает свободное вращение и контролируемую размотку мотка.
Проволочный намотчик
Количество валов - 6 шт
Мощность двигателя - 1,5 кВт
Скорость намотки - регулируется в зависимости от диаметра проволоки.
Габаритные размеры - 1000x1500x700 мм
Вес - 75 кг
Стеллаж для катушек
Стеллаж для катушек
В составе 1 комплект катушек.
Подвесной кронштейн
Подвесной кронштейн
Предотвращает провисание и служит для изменения угла наклона.
Элементы узла формирования сетки
• Колесо скручивания проволоки – 3 шт;
• Направляющее колесо для проволоки – 3 шт.
Формирование сетки манье на станке MY-3000/40 с ЧПУ
Размер ячейки , мм45
Диаметр проволоки, мм0,5-1,4
Ширина сетки, мм4000
Количество витков, шт6
Мощность двигателей, кВт4,4*3 + 7,5
Скорость плетения, м/ч180-200
Напряжение, В380
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм6850×1500×1900
Вес, кг5700
Количество валов, шт6
Мощность двигателя, кВт1,5
Габаритные размеры, мм1000×1500×700
Вес, кг75
