Пресс для массового производства клееного щита и бруса РГ3-3000-1250-50
Назначение:
Предназначен для массового производства клееного щита и бруса.
Область применения:
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееного щита, дверных блоков, клееного строительного бруса, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Схема обработки:
Отличительные особенности:
- Пресс состоит из сварной станины, с установленными в неё подшипниками для вращения ротора с 3-мя рабочими полями.
- Поворот ротора осуществляется посредством гидропривода и последующей фиксацией в рабочем положении с панели управления.
- Рабочий стол представляет собой рамную конструкцию с гидравлическими прессующими блоками. Каждый блок на столе может быть установлен независимо от других и имеет собственные регулировки.
- Усилие сжатия прессующих блоков обеспечивается гидроцилиндрами, усилие прессования контролируется по манометру с панели управления. Давление в системе может быть отрегулировано переливным клапаном.
- Гидроцилиндры на каждом рабочем столе разделены по управлению на две группы, что позволяет изготовление двух щитов одновременно различных по длине.
- Усилие сжатия может регулироваться на всех блоках прессования одновременно, или каждом в отдельности. Выбранное давление фиксируется вручную посредством шарового крана. Обратный ход цилиндров осуществляется с помощью возвратных пружинных механизмов.
- Прижимная выравнивающая планка фиксируется на раме с помощью замка в виде рычага с эксцентриком и настраивается на толщину заготовки двумя винтовыми механизмами. При открывании замка планка поднимается вверх пружинным механизмом, освобождая доступ для укладки заготовок или снятия готового щита.
Конструктивные особенности |
Верхние гидроцилиндры. Равноудаленное расположение верхних гидроцилиндров обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей поверхности заготовки, что обеспечивает высокое качество клеевого шва. |
Роторный механизм вращения. Поворот ротора осуществляется посредством гидропривода и последующей фиксацией в рабочем положении с панели управления. |
Панель управления. Усилие прессования контролируется по манометру с панели управления. Давление в системе может быть отрегулировано переливным клапаном. |
Прижимная планка. Прижимная выравнивающая планка фиксируется на раме с помощью замка в виде рычага с эксцентриком и настраивается на толщину заготовки двумя винтовыми механизмами. При открывании замка планка поднимается вверх пружинным механизмом, освобождая доступ для укладки заготовок или снятия готового щита. |
| Размер рабочего стола, мм | 3000 х 1250 |
| Толщина склеиваемого щита, мм | 15 -50 |
| Кол-во гидроцилиндров на раб. столе, шт | 6 |
| Усилие прессования 1-го цилиндра, кг | 2000 |
| Гидравлический привод вращения ротора. | Установлен |
| Рабочее давление в гидросистеме, Бар | 160 |
| Максимальное давление в системе, Бар | 210 |
| Ход штока гидроцилиндра, мм | 100 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), м | 4,0 х 2,20 х 2,45 |
| Электрическая мощность гидростанции, кВт | 1,5 |
| Вес кг. | 1220 |
