Роторный пресс для клееного щита РГ6-2500-900-50
Назначение
Предназначен для массового производства клееного щита.
Идеально подходит для применения на предприятиях и в цехах по производству клееного щита, дверных блоков, клееного строительного бруса, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Отличительные особенности
  • Пресс состоит из сварной станины, с установленными в неё подшипниками для вращения ротора с 6-тью рабочими полями.
  • Поворот ротора осуществляется вручную за поручень, с последующей фиксацией в рабочем положении с помощью педали со стопором. панели управления.
  • Рабочий стол представляет собой рамную конструкцию с гидравлическими прессующими блоками. Каждый блок на столе может быть установлен независимо от других и имеет собственные регулировки.
  • Усилие сжатия прессующих блоков обеспечивается гидроцилиндрами, усилие прессования контролируется по манометру с панели управления. Давление в системе может быть отрегулировано переливным клапаном.
  • Гидроцилиндры на каждом рабочем столе разделены по управлению на две группы, что позволяет изготовление двух щитов одновременно различных по длине.
  • Усилие сжатия может регулироваться на всех блоках прессования одновременно, или каждом в отдельности. Выбранное давление фиксируется вручную посредством шарового крана. Обратный ход цилиндров осуществляется с помощью возвратных пружинных механизмов.
  • Прижимная выравнивающая планка фиксируется на раме с помощью замка в виде рычага с эксцентриком и настраивается на толщину заготовки двумя винтовыми механизмами. При открывании замка планка поднимается вверх пружинным механизмом, освобождая доступ для укладки заготовок или снятия готового щита.
Дополнительное оснащение
  • Гидравлический привод вращения ротора. (Поворот ротора осуществляется посредством гидропривода
    и последующей фиксацией в рабочем положении с панели управления)
Размер рабочегостола, мм 2500 х 900
Толщина склеиваемого щита, мм 15 -50
Кол-вогидроцилиндров на раб. столе, шт 5
Усилие прессования1-го цилиндра, кг 2000
Рабочее давление вгидросистеме, Бар 160
Максимальноедавление в системе, Бар 210
Ход штокагидроцилиндра, мм 100
Габаритные размеры(длина х ширина х высота), м 4,0 х 2,8 х 2,9
Электрическая мощность гидростанции, кВт 1,5
Вес, кг 1680
