Токарно-винторезный станок CDS6266B/2000
Высокоточный токарно-винторезный CDS6266B с РМЦ 2000 мм, предназначенный для черновой, получистовой и чистовой обработки заготовок из стали, чугуна и цветных сплавов в мелко- и среднесерийном производстве. Оснащён закалённым шпинделем Ø82 мм (опция: 105 мм), широкой шкалой частот и подач, позволяет нарезать 4 типа резьб и обрабатывать детали массой до 300 кг. Разработан DMTG совместно с COLCHESTER (Великобритания). Имеет закалённые направляющие, жёсткую станину, принудительную смазку, двигатель 7,5 кВт (опция: 11 кВт), заднюю бабку с пинолью Ø75 мм и ходом 150 мм, быстрый ход суппорта, тормоз шпинделя и систему СОЖ. Современный аналог станков 16К25, 1К625.
  • Мощный, точный и высокопроизводительный токарный станок для мелко и среднесерийного производства в различных отраслях промышленности;
  • Предназначен для черновой, получистовой и чистовой обработки заготовок из стали, чугуна и цветных сплавов;
  • Широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач позволяет полностью использовать потенциал как современного твердосплавного, так и обычного инструмента;
  • Большие возможности по обработке: проходное отверстие шпинделя Ø82 мм (опция: 105 мм), нарезание четырех типов резьб от метрической до питчевой, масса обрабатываемой детали до 300 кг;
  • Разработан Техническим центром корпорации DMTG совместно с английской компанией COLCHESTER;
  • Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на регулируемые прецизионные роликоподшипники;
  • Высокая жесткость и прочность станины сложной формы с многочисленными ребрами жесткости. Ширина станины 394 мм;
  • Закаленные призматические направляющие станины (не ниже HRC 47-56, толщина закаленного слоя не менее 2 мм);
  • Обработка коротких деталей большого диаметра в выемке станины;
  • Принудительная циркуляционная система смазки передней бабки и коробки подач с собственным независимым насосом, емкость масляного бака 12,5 литров;
  • Шпиндель станка прошел динамическую балансировку на специальном испытательном стенде;
  • Мощный электродвигатель 7,5 кВт (опция: 11 кВт);
  • Закаленные шлифованные шестерни передней бабки и коробки подач;
  • Дублированная рукоятка управления вращением шпинделя (с правой и с левой стороны станка);
  • Привод быстрого хода суппорта со скоростью перемещений 4200 мм/мин в продольном направлении и 2100 мм/мин в поперечном направлении;
  • Мощная задняя бабка с пинолью диаметром 75 мм и ходом 150 мм дает широкие возможности по обработке заготовок осевым инструментом (сверла, развертки);
  • Задняя бабка может быть смещена на ± 15 мм для точения длинных конусов;
  • Быстродействующий электромагнитный тормоз шпинделя;
  • Перегрузочная муфта ходового винта;
  • Система подачи СОЖ в зону резания;
  • Современный аналог советских станков 16К25, 1К625.
Диаметр обработки над станиной, мм 660
Диаметр обработки над суппортом, мм 440
Диаметр обработки в выемке станины, мм 870
Длина выемки станины, мм 280
Межцентровое расстояние, мм 2000
Ширина станины, мм 394
Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг 300
Шпиндель
Число оборотов шпинделя, об/мин 26 - 2000
Количество скоростей шпинделя 16
Проходное отверстие шпинделя, мм 82 (105*)
Фланец шпинделя Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II)
Внутренний конус шпинделя, мм метрический 90 (1:20)
Диаметр шпинделя в передней опоре, мм 120
Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм 2370
Подачи и резьбы
Продольная подача (45 подач), мм/об 0,044 - 1,48
Поперечная подача (45 подач), мм/об 0,022 - 0,74
Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин 4200
Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин 2100
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага), мм 0,35 - 80
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов), ниток/дюйм 80 - 7/16
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) модуль 0,2 - 40
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) 160 - 7/8 DP
Диаметр / шаг продольного ходового винта, мм 40 / 12
Резцедержатель
Размер державки резца, мм 25 x 25
Угол поворота верхней каретки суппорта ± 45°
Ход верхней каретки суппорта, мм 150
Ход поперечной каретки суппорта, мм 355
Задняя бабка
Конус пиноли задней бабки МК5
Диаметр пиноли задней бабки, мм 75
Ход пиноли задней бабки, мм 150
Поперечное перемещение задней бабки, мм ± 15
Электропитание
Общая потребляемая мощность, кВт 11
Напряжение сети, В 380
Частота напряжения, Гц 50
Мощность двигателя шпинделя, кВт 7,5 (11*)
Габаритные размеры
Длина, мм 3930
Ширина, мм 1230
Высота, мм 1370
Масса станка, кг 2700
