Токарно-винторезный станок CW61200B/8000
Токарно-винторезный станок CW61200B предназначен для обработки крупногабаритных деталей из стали, чугуна и цветных металлов. Позволяет выполнять наружное и внутреннее точение, растачивание отверстий, подрезку торцов, проточку канавок и нарезание различных типов резьбы. Станок обеспечивает обработку заготовок диаметром до 2000 мм и длиной до 8000 мм, оснащён шпинделем с проходным отверстием Ø130 мм и четырёхкулачковым патроном Ø1250 мм. Подходит для тяжёлого машиностроения, металлообрабатывающих и ремонтных предприятий.
Станок отличается жёсткой конструкцией с закалёнными направляющими станины и усиленным суппортом, обеспечивающими стабильность обработки массивных деталей. Гидравлическое управление вращением и торможением шпинделя упрощает эксплуатацию, принудительная смазка коробки скоростей снижает износ механизмов, а защита фартука суппорта предотвращает повреждения при перегрузках. Конструкция предусматривает механизированное точение коротких и длинных конусов, а также ускоренные перемещения суппорта для сокращения вспомогательного времени.
| Общие характеристики | |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 2000 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 1580 |
| Макс. длина заготовки, мм | 8000 |
| Макс. длина обработки, мм | 7800 |
| Ширина направляющих, мм | 1100 |
| Макс. грузоподъемность, мм | 12000 |
| Шпиндель | |
| n1 | |
| Число оборотов шпинделя (прямое вращение), об/мин | 3,15–315 |
| Число оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 3,5–278 |
| n2 | |
| Число оборотов шпинделя (прямое вращение), об/мин | 2–200 |
| Число оборотов шпинделя (обратное вращение), об/мин | 2,24–178 |
| Количество скоростей шпинделя (прямое вращение), шт | 21 |
| Количество скоростей шпинделя (обратное вращение), шт | 12 |
| Диаметр шпинделя, мм | 130 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 121 |
| Конус шпинделя, мм | метрический 140 |
| Подачи | |
| Количество поперечных подач, шт | 56 |
| Количество продольных подач, шт | 56 |
| Предел продольных рабочих подач, мм | 0,10-12 |
| Предел поперечных рабочих подач, мм | 0,05-6 |
| Пределы шагов метрических резьб (44), мм | 1-120 |
| Пределы шагов дюймовых резьб (31), ниток/дюйм | 24-1/4 |
| Пределы шагов модульных резьб (45), мм | 0,5-60 |
| Суппорт | |
| Скорость быстрого продольного перемещения суппорта, мм/мин | 3740 |
| Скорость быстрого поперечного перемещения суппорта, мм/мин | 1870 |
| Скорость быстрого перемещения верхнего суппорта, мм/мин | 935 |
| Расстояние от оси шпинделя до опорной поверхности установки резца, мм | 48 |
| Максимальное сечение державки резца, мм | 45×45 |
| Угол поворота резцедержателя, ° | ±90 |
| Максимальный ход продольной каретки, мм | 7950 |
| Максимальный поперечный ход нижних салазок суппорта, мм | 900 |
| Максимальный ход средних салазок суппорта, мм | 300 |
| Максимальный ход верхних салазок суппорта, мм | 200 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК8 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 220 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 300 |
| Электропитание | |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 30 |
| Частота вращения электродвигателя главного привода, об/мин | 970 |
| Мощность двигателя ускоренного перемещения, кВт | 1,5 |
| Частота двигателя ускоренного перемещения, об/мин | 3000 |
| Мощность электродвигателя насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 50 |
| Мощность электродвигателя масляного насоса, кВт | 0,12 |
| Частота вращения масляного насоса, об/мин | 1450 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 11500×2150×2000 |
| Вес станка, кг | 24800 |
