Зиговочный ручной станок IK-1.2
Ручная зиговочная машина обладает упрощенной конструкцией. Она приводится в движение посредством расположенной сзади станка рукоятки. Верхний ролик устройства прижимается сверху при помощи специальной ручки. Поскольку при эксплуатации ручной зиговочной машины необходимо одновременно крутить рукоятку и прижимать заготовку, обычно на ней работают вдвоем. Максимальная толщина металлического листа для ручного станка не превышает 1,2 мм.
Машина предназначена для:
  • зиговки (создание на поверхности углублений с целью придания дополнительной жесткости);
  • гибки;
  • рифления;
  • отбортовки;
  • прямой либо круговой резки листового металла.
Данная зиговочная машина обладает рядом существенных достоинств:
  • все узлы станка отличаются усиленной конструкцией;
  • нижний вал имеет продольную регулировку;
  • присутствует регулируемая упорная пластина;
  • станок имеет скрытое крепление роликов;
  • модель полностью соответствует действующим нормам ЕС.
Тип привода Ручной
Вылет роликов, мм 140 +100
Толщина металла (400 N/mm2), мм 1.2
Расстояние между центрами роликов, мм 62
Количество пар роликов в комплекте, шт 8
Длина, мм 560
Ширина, мм 220
Высота, мм 500
Вес, кг 50
