Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Шейперный вал
Ножевые пластины расположены по спирали. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, что повышает качество обработанной поверхности.Рабочий стол
Рабочий стол литой, чугунный, усиленный ребрами жесткости. Базируется на 2-х опорах, и дополнительно фиксируется в нужном положении винтами.Направляющие
Стол перемещается в 4-х направляющих, что исключает его перекос.Ролики в столе
В столе расположены 2 ролика, для лучшего скольжения заготовок (особенно при обработке хвойных пород)Приводные подающие и вытяжные вальцы
Привод подающего и вытяжного вала выполнен через цепную передачу.Секционный подающий вал
Позволяет одновременно подавать детали различной толщины (перепад до 3мм), что существенно увеличивает производительность.Подъем, опускание стола
Перемещение стола выполняется при помощи маховика, для исключения случайного изменения размера положение маховика фиксируются винтом.Аспирационная система
Рейсмус имеет встроенную систему аспирации (вентилятор) и может работать без аспирационной установки, необходимо только присоединить мешок для сборки отходов.Неприводные ролики сверху станка
Оператору, принимающему заготовку удобно её возвращать оператору на входе, перемещая заготовку по роликам.| Размеры обрабатываемой заготовки, мм:
- ширина, наибольшая - толщина, наименьшая - толщина, наибольшая - длина, не менее |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Количество ножей, шт. | 102 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 7; 10 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 4
| Габариты станка, мм:
- длина - ширина - высота |
| Масса, кг | 330
