Предназначены для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок под углом.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Шейперный вал
Ножевые пластины расположены по спирали. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, что повышает качество обработанной поверхности.Литые фуговальные столы
Столы изготовлены из чугуна усиленного ребрами жесткости, прошедшие обязательную шлифовку и фрезеровку на промышленных центрах с ЧПУ.Регулировка положения подающего стола
Высота подающего стола регулируется рычагом, отслеживание величины съема по шкале.Направляющий упор
Упор изготовлен из алюминиевого профиля усиленный ребрами жесткости, имеет габариты 1500 х 120 мм (F 400 ECO)Крепление направляющего упора
Выполнено на литой опоре. Перемещение по ширине выполняется посредством передачи шестерня-рейка путём вращения маховика.Наклон направляющего упора
На станке предусмотрена возможность наклона упора от 90° до 45°. Например, для снятия фаски.Аспирационное отверстие
Аспирационное отверстие расположенное под принимающим столом обеспечивает идеальное удаление стружки из зоны резания.| Ширина обработки, мм | 410 |
| Длина рабочего стола, мм | 2482 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 96
| Мощность эл./двигателя, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
| Габаритные размеры, мм | 2482 х 810 х 1050 |
| Масса, кг | 450 |
