Комплект компрессорного оборудования Renner 20 бар
Комплект поставки
  1. Винтовой компрессор Renner RS-H 15 (Германия). Привод 15 кВт/380В; Производительность 1320 л/мин при максимальном давление 18 бар и 1250 л/мин при максимальном давлении 20 бар. Управление – микропроцессорный контроллер RENNERtronic Touch.
  2. Ресивер РГ-490/20 (Россия). Объем: 500л, Макс. давление: 20 Бар.
  3. Осушитель рефрижераторный Atlas Copco FD 20 – 20 bar (Италия). Пропускная способность 1740 л/мин; Макс. давление: 20 бар: Точка росы +3С.
  4. Система магистральных фильтров Atlas Copco (Бельгия):
    • Магистральный фильтр основной очистки Atlas Copco DDH32+, пропускная способность 1.92 м3/мин, максимальное давление 20 бар, с автоматическим отводом конденсата, присоединение ½", фильтрация по тв. частицам 1 мкм, по маслу – 1 мг/м3.
    • Магистральный фильтр тонкой очистки Atlas Copco PDH32+, пропускная способность 1.92 м3/мин, максимальное давление 20 бар, с автоматическим отводом конденсата, присоединение ½", фильтрация по тв. частицам 0.01 мкм, по маслу – 0,01 мг/м3, индикатор загрязненности фильтрующего элемента.
    • Магистральный фильтр угольный Atlas Copco QDH32+, пропускная способность 1.92 м3/мин, максимальное давление 20 бар, с автоматическим отводом конденсата, присоединение ½", фильтрация по тв. частицам 0.01 мкм, по маслу – 0,003 мг/м3, индикатор загрязненности фильтрующего элемента.
Компрессор RENNER серии RS-H
  • Два года полной функциональной гарантии,
  • Удобство технического обслуживания благодаря легко снимаемым дверцам,
  • Интенсивное охлаждение в сочетании с эффективным дополнительным охладителем гарантирует эксплуатационную надежность и высокое качество воздуха,
  • Агрегаты разработаны для промышленного использования – их можно эксплуатировать в непрерывном режиме,
  • Высокопроизводительные и компактные ступени сжатия с интегрированным масляным регулирующим клапаном,
  • Компактная конструкция не требует много места,
  • Натяжение ремня осуществляется посредством подмоторной люльки,
  • Одноступенчатая нагнетательная часть,
  • Реле контроля фаз в стандартной комплектации,
  • Управление через RENNERlogic,
  • доступные опции: система управления RENNERTRONIC PLUS TOUCH.
RENNERtronic Touch
RENNERtronic Touch
• Интуитивно понятный интерфейс на современном сенсорном экране
• Отображение последних 50 сообщений с датой и временем
• Диаграмма давления и температуры: Обширная статистика по давлению и температуре с почасовым масштабированием.
• USB-порт: Обновления могут быть легко загружены с помощью флешки.
• Легкозаменяемые RENNERtronic Touch (4,3 «сенсорный экран) и RENNERtronic Plus Touch (7-дюймовый сенсорный экран)
• Сервисный индикатор с сообщением о времени проведения ТО.
• Отображение и запись статистики использования компрессора.
• Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа.
Рефрижераторный осушитель Atlas Copco FD20
Пропускная способность 1740 л/мин; Макс. давление: 20 бар: Точка росы +3С; Габариты: 525х390х530 мм; Присоединение ¾».
Рефрижераторный осушитель воздуха на макс. давление 20 бар производства компании Atlas Copcо.
Осушители серии FD представляют собой целостную единицу, полностью готовую к работе. Соответствуют всем нормам по безопасности воздействия на окружающую среду. Низкая точка росы до +3°С, с точным контролем. Высокоэффективный влагоотделитель с автоматическим дренажом. Осушитель имеет воздушное охлаждение.
• Низкая эксплуатационная стоимость,
• Широкий ассортимент, позволяющий соответствовать всем видам применения,
• Экономичность и энергоэффективность,
• Удовлетворяет всем требованиям экологической безопасности,
• Низкое падение давления на осушителе,
• Традиционно высокое качество и надежность, характерные для всей техники Atlas Copco.
Горизонтальный ресивер
При изготовлении горизонтальных ресиверов применяется только современное оборудование при соблюдении всех нормативных требований. Порошковая окраска, благодаря которой достигаются высокие характеристики и устойчивость покрытия к окружающей среде.
Магистральный фильтр основной очистки Atlas Copco DDH32+, пропускная способность 1.92 м3/мин, максимальное давление 20 бар, с автоматическим отводом конденсата, присоединение ½», фильтрация по тв. частицам 1 мкм, по маслу – 1 мг/м3.
Магистральный фильтр тонкой очистки Atlas Copco PDH32+, пропускная способность 1.92 м3/мин, максимальное давление 20 бар, с автоматическим отводом конденсата, присоединение ½», фильтрация по тв. частицам 0.01 мкм, по маслу – 0,01 мг/м3, индикатор загрязненности фильтрующего элемента.
Магистральный фильтр угольный Atlas Copco QDH32+, пропускная способность 1.92 м3/мин, максимальное давление 20 бар, с автоматическим отводом конденсата, присоединение ½», фильтрация по тв. частицам 0.01 мкм, по маслу – 0,003 мг/м3, индикатор загрязненности фильтрующего элемента.
Макс. рабочее давление осушителя, бар20
Пропускная способность осушителя, л/мин1740
Рабочее давление магистральных фильтров, бар20
Стандарт фильтрацииISO 8573-1:2016
Класс фильтрации DDH32+1.4.3
Класс фильтрации PDH32+0.4.1
Класс фильтрации QDH32+0.4.0, опционально
Горизонтальный ресивер, л250 / 500
Давление ресивера, бар20
Макс. давление компрессора, бар18 / 20
Производительность компрессора, л/мин1320 / 1250
