Станок кромкошлифовальный для дерева S-22
Станок кромкошлифовальный S-22 — используется для чистовой шлифовки торцов мебельных и столярных заготовок. Рабочий стол станка имеет три зоны: две зоны предназначены для обработки криволинейных деталей, и одна зона – для обработки прямолинейных деталей. Для работы с криволинейными деталями станок оснащен двумя валами разного диаметра, это позволяет работать с разными радиусами без перестановки валов и значительно облегчает работу с деталями разной конфигурации. Валы покрыты слоем высокопрочной резины и при сильных нагрузках абразивная лента не проскальзывает. Для работы с мелкозернистой и крупнозернистой фракцией абразива предусмотрена регулировка оборотов двигателя. Эта модель станка оснащена цифровым дисплеем.
Особенности:
  • Возможность работы с прямолинейными и криволинейными деталями;
  • Наличие двух валов для работы с разным диаметром деталей;
  • Плавная регулировка оборотов двигателя;
  • Цифровой дисплей, на котором отображаются обороты двигателя и их изменения;
  • Шлифовальный узел может опускаться и подниматься на заданное расстояние, что дает возможность использовать практически 90% всей абразивной поверхности;
  • Режим плавающей шлифовки;
  • Обрабатываемый материал: МДФ, ДСП, дерево;
  • Внешний радиус: неограничен;
  • Максимальный внутренний радиус: 35 мм;
  • Наличие функции асциляции: есть.
Обрабатываемый материалМДФ, ДСП, дерево
Максимальный внутренний радиус, мм35
Наличие функции асциляцииЕсть
Регулировка оборотовПлавня
Напряжение, В380
Мощность, кВт2,5
Частота вращения ленты, об/минот 1200 до 2400
Специальные требованияНаличие контура заземления, стружкопылесоса
Вес нетто, кг200
