Обрабатывающий центр с ЧПУ WoodTec VPS 1330
Обрабатывающий центр с ЧПУ предназначен для высококачественного фрезерования, сверления и гравировки поверхностей деталей и заготовок по плоскости и в 3-х мерном пространстве (3D-фрезерование). Основное преимущество центра – наличие вакуумных подушек для крепления заготовки, а так же сверлильной группы. За счёт этого на данном станке есть возможность сверлить заготовки в торец и пласть, а так же производить фрезеровку.
Виды обрабатываемых материалов
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла.
№ Наименование Кол-во, шт. Примечание
1 Электрошпиндель, (воздушное охлаждение) 1 9 кВт 24 000 об/мин
2 Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя 1
3 Шкаф с электрокомпонентами станка 1
4 Пульт управления станком 1
5 Датчик измерения и калибровки инструмента 1 Стационарный, автоматический
6 Вакуумные подушки для крепления заготовки 18
7 Регулируемый стол для вакуумных подушек 6 Роторно-пластинчатый вакуумный насос 7,5 кВт
8 Серводвигатели осевого перемещения 4
9 Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y и Z (комплект) 3 Размер 30
10 Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) 2 WMH Herion
11 Шарико-винтовая передача по оси Z 1 WMH Herion
12 Сверлильная голова на 12 шпинделей, 1 пазовальная пила 1
13 Система управления 1
14 Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) 1
15 Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП (комплект) 1
16 Набор гаечных ключей для обслуживания станка 1
17 Комплект воздуховодов 1
18 Ящик с ЗИП 1
19 Аспирационный кожух на шпиндель 1
20 Программное обеспечение 1
21 Руководство пользователя 1 На русском языке
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм 1300 x 3000
Размеры регулируемого стола X и Y, мм 1300 x 3000
Сверлильно-присадочная группа Пласть: 9 шт;
Торец: X: 2, Y: 1;
1 пазовальная пила
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 150
Система смены инструмента Автоматическая на 8 позиций
Тип передачи по оси Z ШВП
Тип передачи по оси X и Y Косозубые рейки
Тип рабочего стола Вакуумный
Тип электродвигателей перемещения Сервопривод
Скорость рабочего хода, м/мин 0 - 25
Скорость холостого хода, м/мин 0 - 80
Частота вращения шпинделя, об/мин 0 - 24 000
Мощность шпинделя, кВт 9
Тип охлаждения шпинделя Воздушное
Тип цанги ER32
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм 20
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Общая установленная мощность, кВт 22
Габаритные размеры
Длина, мм 4600
Ширина, мм 2800
Высота, мм 2600
Вес, кг 4100
