Обрабатывающий центр с ЧПУ для обработки шпунтовых соединений JW-75 предназначенный для изготовления шпунтовых (шип-паз) соединений в изделиях из массива дерева. Станок оснащён шпинделем с высокой скоростью вращения (до 12000 об/мин) и отдельным инструментом для пазов (до 18000 об/мин), что позволяет качественно обрабатывать древесину и получать чистую геометрию соединений. Диаметр инструмента и диапазон обработки позволяют работать с различными типоразмерами деталей.
Станок используется в производстве мебели и столярных изделий:
- кухонных гарнитуров;
- шкафов;
- дверей;
- дверных коробов;
- наличников;
- рамок (для картин, зеркал и т.д.);
- столешниц и других рамочных конструкций.
- система автоматической смазки;
система пылеудаления и защитный кожух для снижения загрязнения и повышения безопасности;
PLC-управление с сенсорным интерфейсом и возможностью хранения программ.
Работа через систему ЧПУ с сенсорным управлением. Оператору не требуется сложное программирование: достаточно выбрать тип соединения, задать параметры, и станок автоматически выполнит обработку. Это снижает требования к квалификации персонала и ускоряет настройку.
Примеры соединений
| Диаметр шпинделя, мм |
Φ30 |
| Диаметр пазового резца, мм |
4 - 18 |
| Высота обработки, мм |
0 - 75 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин |
12000 |
| Скорость вращения пазового резца, об/мин |
18000 |
| Рабочее давление, МПа |
0,5 – 0,8 |
| Метод управления |
PLC с сенсорным управлением |
| Общая мощность, кВт |
13,5 |
| Напряжение сети, В |
380 |
| Частота напряжения, Гц |
50 |
| Габаритные размеры, мм |
1850x1350x1500 |
| Вес, кг |
880 |
