Вальцы гидравлические листогибочные Ostas 4R-OHS 3070х220
Вальцы 4R-OHS 3070х220 используется для гибки заготовок, имеющих цилиндрическую форму и выполненных из листового материала, стандартные показатели оборудования рассчитаны для металлов с пределом текучести в холодном состоянии 240N/мм2
Отличительные особенности
Отличительной особенностью данных вальцев является использование схемы планетарного перемещения боковых валков, что позволяет использовать следующие преимущества:
  • Уменьшение диаметра получаемого изделия при круговой гибке и гибке конуса;
  • Защита от воздействия внешних загрязнений обеспечит длительный срок эксплуатации без дополнительной чистки станка;
  • Благодаря системе рычага направляющие имеют меньший износ и оказывают меньшее воздействие на станину за счет меньшего крутящего момента и увеличивая жесткость конструкции, в отличие от линейных направляющих, где перемещения происходят вверх/вниз.
Принцип действия вальцегибов
Вальцовочные станки различной мощности имеют минимум два валка, между которыми и пропускается листовой металл. Для увеличения производительности и качества обработки валков в оборудовании в основном три или четыре, расположенными по симметричной или асимметричной схеме – такие станки являются наиболее часто используемыми и по сути универсальными. Для особо мощных моделей, которые могут обрабатывать металл значительной толщины, количество валков может достигать 8-9 штук.
Деформация металлического листа производится прокаткой заготовки, которая равномерно подается в станок – для использования оборудования в составе конвейерного производства данный процесс автоматизируется, особенно при толщине материала от 2 мм.
Равномерное давление валков на заготовку обеспечивает ее плавный изгиб в нужную форму, а боковые направляющие обеспечивают точное позиционирование на станке. Вальцевание, как вид холодной штамповки, имеет такие достоинства:
  • Минимальное воздействие на металл;
  • Невысокая энергоемкость оборудования;
  • Безопасность и простота в процессе использования станков;
  • Точность производства;
  • Эффективность и мобильность оснастки.
Схема работы валков
  • Стальная сварная рама проходит поэтапный контроль качества;
  • Качественно обработанные валы из сертифицированной стали с SA7 1050 (CK-45);
  • Гидравлическая система подъема и опускания центрального и боковых роликов;
  • Гидравлическая система Drop-End для легкого позиционирования валков;
  • Приспособление для конической гибки;
  • Мобильная панель управления;
  • Регулировка движения и параллельности валков осуществляется с панели управления;
  • Три цифровых индикатора для легкого позиционирования валов;
  • Гидравлическая балансировочная система;
  • Защита от перегрузки;
  • Соответствие стандартам CE;
  • Электро-гидравлическая калибровка.
Рабочая длина, мм 3070
Максимальная толщина без предподгиба, мм 8
Максимальная толщина с предподгибом, мм 6
Диаметр верхнего вала, мм 220
Диаметр боковых валов, мм 180
Мощность электропривода, кВт 5,5
Габариты (ДxШxВ), мм 5050 x 1550 x 1470
Вес, кг 6200
