Четырехсторонний станок c джоинтером BL 6-23 SP-K
Четырехсторонний станок BL 6-23SP-K c джоинтером предназначен для профильной и плоскостной обработки пиломатериала с целью получения различных погонажных изделий, таких как половая доска, вагонка, наличник, брусок, плинтус и прочей аналогичной продукции.
Четырехсторонний станок BL 6-23SP-K c джоинтером применяется на малых, средних и крупных предприятиях по производству погонажных изделий, строительного бруса, мебельного щита. Данный вид оборудования, является неотъемленной частью в технологии, при производстве строительного бруса и прочих профилированных изделий.
Отличительные особенности
- Устройство подачи короткого материала позволяет обрабатывать детали минимальной длины 240 мм, опционально до 200 мм;
- Рифленые приводные подающие ролики обеспечивают надежный захват заготовки и равномерную подачу в зону обработки;
- Дополнительный поднимающийся подающий ролик исключает смещение заготовки при обработке;
- Усиленный редуктор обеспечивает мощную и точную подачу материала;
- Прецизионный шпиндель обеспечивает максимальную точность обработки. Низкий показатель биения шпинделя (0,001) увеличивает срок службы узла, в т.ч. и подшипников;
- Боковой механический прижимной ролик обеспечивает надежный прижим заготовки в зоне обработки, обеспечивая идеальную геометрию получаемого изделия;
- Цельнолитая чугунная станина, подвергнутая специальной термообработке, обеспечивает максимальную стабильность и жесткость;
- Конструкция станка предусматривает возможность установки блока дисковых пил на последнем шпинделе. Увеличенная мощность двигателя, специальная текстолитовая вставка на рабочем столе, которая предотвращает заваливание заготовки в процессе обработки;
- Частота вращения на 6 м шпинделе 9000 об/мин позволяет работать на высоких скоростях, увеличивая производительность без потери качества продукции;
- Джоинтер на 6 м шпинделе позволяет увеличить качество продукции, а так же повысить срок работы инструмента без потери качества выпускаемой продукции;
- Контропора уменьшает биение шпинделя, при обработке заготовок большого сечения, увеличивает срок службы опорных подшипников;
- Наличие джоинтера на 6 м шпинделе позволяет увеличить качество продукции, а также повысить срок работы инструмента без потери качества выпускаемой продукции.
Обеспечивает максимальную стабильность и жесткость, полностью устраняя возможность возникновения вибрации.Контрольная панель
Произведена немецкой компанией Moeller electric. Управление станком осуществляется с центральной панели.Специальный ролик под каждым верхним шпинделем
Обеспечивает лучшее скольжение при обработке деталей, что позволяет обрабатывать заготовки смолянистых пород. Повышает качество продукции и снижает износ режущего инструмента, а также препятствует застреванию заготовки в процессе обработки.Механизм подачи
Сочетание рифленых роликов на входе и обрезиненных на выходе, приводимых в движение системой карданных приводов и редукторов, обеспечивает равномерную и стабильную подачу материала во всех зонах обработки детали.Пневматическая система прижимов
Трехконтурная система регулировки пневматических прижимов позволяет оптимально распределить давление роликов на заготовку в различных зонах обработки детали.Мощные двигатели
Шпиндели станка отличаются повышенной надёжностью, что позволяет работать с сырой древесиной. Опционально можно установить двигатели мощностью до 22,5 кВт.Высокоточные шпиндели
Позволяют достигать безупречное качество строгания до 0,01 мм. Биение шпинделя не превышает 0,001 мм, тем самым увеличивается срок службы опорных подшипников.Защитные крышки
Выполнены из толстой чугунной пластины, легко открываются, повышают безопасность станка и снижают рабочие шумы. Также улучшают отвод стружки из зоны обработки аспирационной системы.Устройство прифуговки горизонтальных фрез (джоинтер) на 6 м шпинделе
Позволяет выводить в один радиус резания все ножи, без необходимости снятия инструмента со станка. Станок может быть укомплектован джоинтером как для прямых, так и для фигурных ножей.Контропора на 6 м шпинделе
Верхние горизонтальные шпиндели оснащены контропорами, которые повышают надежность станка и предотвращают разбалансировку шпиндельного вала при работе с гидрозажимным инструментом.Плавная регулировка скорости подачи (вариатор)
Позволяет оператору оперативно без открытия кожуха осуществлять регулировку скорости подачи в зависимости от породы, профиля и сечения обрабатываемого материала.Получаемые изделия
- Сечение 230*160 мм;
- Мощность на 1м, 2м, 3м, 4м, 5м шпинделях 11 кВт;
- Мощность на 6м шпинделе 15 кВт;
- Диаметр шпинделя 50 мм;
- Частота вращения 1-5 шпинделей 6200 об/мин;
- Частота вращения на 6 шпинделе 9000 об/мин;
- Джоинтер на 6-м шпинделе;
- Скорость подачи 8-60 м/мин;
- Суммарная мощность станка 72,25 кВт;
- Двухметровый стол на входе покрытый хромом;
- Ручной прямой джоинтер на 6м шпинеделе;
- Контропора на 6м шпинделе.
| Количество шпинделей, шт | 6 |
| Минимальная обрабатываемая ширина, мм | 18 |
| Максимальная обрабатываемая ширина, мм | 230 |
| Минимальная обрабатываемая толщина, мм | 6 |
| Максимальная обрабатываемая толщина, мм | 125 |
| Минимальная рабочая длина, мм | 240 |
| Мощность на 1м, 2м, 3м, 4м, 5м шпинделях, кВт | 11 |
| Мощность на 6м шпинделе, кВт | 15 |
| Джоинтер на 6 шпинделе | Есть |
| Контропора на 6 шпинделе | Есть |
| Двигатель подачи, кВт | 5,5 |
| Двигатель перемещения вверх/вниз, кВт | 0,75 |
| Диаметр шпинделя, мм | 50 |
| Частота вращения ножевой головки на 6 шпинделе при 50 Гц, об/мин | 9000 |
| Частота вращения ножевой головки при 50 Гц, об/мин | 6200 |
| Минимальная скорость подачи, м/мин | 8 |
| Максимальная скорость подачи, м/мин | 60 |
| Минимальный диаметр ножевой головки на первом нижнем шпинделе, мм | 100 |
| Максимальный диаметр ножевой головки на первом нижнем шпинделе, мм | 160 |
| Минимальный диаметр ножевой головки на правом шпинделе, мм | 110 |
| Максимальный диаметр ножевой головки на правом шпинделе, мм | 180 |
| Минимальный диаметр ножевой головки на левом шпинделе, мм | 110 |
| Максимальный диаметр ножевой головки на левом шпинделе, мм | 200 |
| Минимальный диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 110 |
| Максимальный диаметр ножевой головки на верхнем шпинделе, мм | 200 |
| Минимальный диаметр ножевой головки на втором нижнем шпинделе, мм | 100 |
| Максимальный диаметр ножевой головки на втором нижнем шпинделе, мм | 250 |
| Перемещение вертикальных шпинделей, мм | 45 |
| Максимальное перемещение горизонтальных шпинделей, мм | 35 |
| Давление для пневмосистемы, атм. | 6 |
| Диаметр отвода отходов, мм | 140 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 4500x2010x2110 |
| Масса нетто, кг | 5500 |
