Электроэрозионный проволочно-вырезной однопроходный станок с ЧПУ DK7725
Электроэрозионный проволочно-вырезной однопроходный станок с ЧПУ DK7725 предназначен для изготовления инструмента, деталей машин и приборов, а также различного рода пресс форм, штампов и других изделий из токопроводящих материалов. Станок оснащен системой числового программного управления (ЧПУ) с цветным монитором на базе компьютера в промышленном исполнении и генератором технологического тока.
  • Станок в сборе;
  • Стойка ЧПУ;
  • Насосная станция с насосом высокого давления;
  • Оптические линейки и устройство цифровой индикации (УЦИ);
  • Централизованная система смазки;
  • Устройство постоянного натяжения проволоки;
  • Панели подачи СОЖ (сопла), ролики, токосъемники;
  • Установочные опоры;
  • Комплект инструмента и оснастки (натяжной ролик, калибр вертикальности проволоки, набор прижимов, отвертки, шестигранники, ручка вращения барабана);
  • Комплект расходных материалов (банка СОЖ 2 кг, катушка проволоки молибденовой диаметром Ø0,18мм, длиной 2000 м, подшипники для направляющих роликов, направляющие ролики одноосные - 1 комплект из 3-х штук, направляющие ролики двухосные - 1 комплект из 2-х штук, фильера прецизионная - 1 комплект из 2-х штук, твердосплавные электроды - 1 комплект);
  • Программное обеспечение;
  • Руководство по эксплуатации на русском языке.
Размер стола, мм 520×336
Перемещение по осям, мм 250×320
Максимальная высота заготовки, мм 300
Максимальный вес заготовки, кг 250
Угол наклона проволоки, °/мм ±6°/80
Точность позиционирования, мм 0,005
Точность обработки, мм 0,012
Наилучшая шероховатость, Ra ≥2,5
Допустимые диаметры проволоки, мм 0.12-0.25
Скорость проволоки, м/с 5-11,5
Потребляемая мощность, кВт ≤2.5
Максимальная скорость реза, мм²/мин 120
Скорость стабильно обработки(резки), мм²/мин 70
Максимальный ток обработки, А 7
Максимальный ток короткого замыкания, А 10
Мощность генератора, кВт 2,5
Управление скоростью проволочного барабана есть
Ширина импульса настройки по 7 значениям
Соотношение интервала импульсов и ширины импульса (Toff/Ton) по 11 значениям
Возможность изменения мощности по 7 значениям
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм 1520x1200x1500
Габаритные размеры шкафа управления (ДxШxВ), мм 700x700x1800
Вес, кг 1150
Вес шкафа управления, кг 100
