Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
Тренажёрный комплекс предназначен для оснащения учебных заведений и проведения практических занятий по изучению конструкции и процесса обработки заготовок методом фрезерования и гравирования с программным управлением перемещениями инструмента по координатным осям. Решение используется для профориентации обучающихся, профессиональной подготовки и проведения лабораторных работ. Тренажёрный комплекс позволяет выполнять операции фрезерования, сверления, растачивания и гравирования с применением соответствующего инструмента и программ ЧПУ, формируя устойчивые практические навыки работы с современным металлообрабатывающим оборудованием.
Решение оптимально подходит для школ, колледжей, техникумов и центров дополнительного образования, используется в рамках программ профориентации, инженерных классов и профессиональной подготовки.
- Позволяет провести первичное знакомство с производством и профориентацию учащихся;
- Обучение предусматривает практическое освоение оснастки, рабочих механизмов и технологических приспособлений, а также формирование базовых знаний о режущем инструменте, параметрах обработки и выполнении операций резания.
- В процессе обучения изучаются принципы построения станков с ЧПУ, а также осваиваются основные технологические операции и базовые навыки программирования систем числового программного управления.
- Полное методическое обеспечение: материалы, описания и набор расходных инструментов;
- Комплекс может быть оборудован защитным экраном с автоматической системой блокировки, исключающей работу станка при открытом ограждении.
- Небольшие размеры оборудования позволяют использовать его в условиях учебного класса, лаборатории или мастерской без необходимости специальной подготовки рабочего места.
Программное обеспечение
- Тренажерный комплекс;
- Оснастка и инструмент (набор фрез);
- USB-кабель;
- Программное обеспечение для управления станком;
- Инструкция пользователя;
- Паспорт.
- Автоматизированное рабочее место;
- Защитная кабина.
| Размеры рабочего стола (ДxШ), мм | 280x200 |
| Система управления | MACH 3 |
| Рабочий ход по оси X, мм | 135 |
| Рабочий ход по оси Y, мм | 185 |
| Рабочий ход по оси Z, мм | 55 |
| Тип патрона | цанговый ER11 |
| Количество Т-пазов, шт | 10 |
| Макс. скорость перемещений, мм/мин | 2000 |
| Рабочая скорость перемещений, мм/мин | 5−2000 |
| Дискретность перемещений, мм | 0,01 |
| Повторяемость, мм/мм | 0,025/100 |
| Напряжение , В/Гц | 220/50 |
| Мощность шпинделя, кВт | 0,15 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,30 |
| Габаритные параметры (ДxШxВ), мм | 440x340x285 |
| Вес, кг | 12 |
