Электроэрозионный проволочно-вырезной станок Sodick ALN600Gs
Электроэрозионный проволочно-вырезной станок Sodick ALN600Gs — станок с подвижным столом (ось X) и рабочей ванной, подвижной колонной (ось Y) на станине и вертикальным ползуном (ось Z) на колонне. По осям X и Y установлены линейные двигатели с пневмоэлектрическими тормозами (нормально замкнутыми). По оси Z — ШВП-привод с двигателем переменного тока и тормозной муфтой.
Благодаря оптимизированной базовой технологии снижается расход проволоки, а энергоэффективные насосы уменьшают потребление энергии. Упрощённый и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает простоту эксплуатации, а защищённая от вибраций конструкция направляющих гарантирует надёжность при интенсивной работе.
Схема расположения
Приводы осей X,Y,U,V
Сверхвысокомоментные, высокоточные планарные линейные двигатели
Рабочая зона
Рабочая зона
Керамическая рабочая зона включает плиту стола, опоры стола, а также верхний и нижний кронштейны направляющих проволоки – все из керамики FineXCera®, которая обладает высокой прочностью (модуль Юнга ~2,7×10⁶ кг/см²), сверхтвёрдостью (1300 HV при нагрузке 500 г), термо- и электроизоляцией (>10¹⁴ Ом·см) и тепловым расширением меньше, чем у гранита (4,7×10⁻⁶ /°С). Части тракта протяжки проволоки также выполнены из керамики FineXCera® на основе нитрида кремния с твёрдостью до 1600 HV (нагрузка 500 г).
Механизм i-Groove
Механизм i-Groove
Механизм i-Groove (запатентованная разработка Sodick) предназначен для чистовой обработки (со второго прохода и далее). Система ЧПУ Sodick автоматически анализирует управляющую программу и, основываясь на заданном офсете, определяет направление вращения проволоки — по часовой или против часовой стрелки. В результате достигается повышенная геометрическая точность, улучшается качество поверхности и сокращается расход проволоки — без применения конусной компенсации и без увеличения скорости подачи проволоки.
  • AWT - Система автоматической заправки проволоки с устройством термической обработки конца проволоки и функцией перезаправки (1 компл.)
  • i-Groove - Механизм автоматического вращения проволоки на чистовых проходах (1 компл.)
  • 3D-щуп - Автоматический пневматический щуп для определения угла наклона заготовки в плоскости XY с автоматической коррекцией осей UV (1 компл.)
  • Телескопическая ванна (3-сторонний доступ) (1 компл.)
  • Диэлектрическая система с агрегатами фильтрации и прокачки (1 компл.)
  • Агрегат автоматического охлаждения/термостатирования воды (1 компл.)
  • Система ионообмена (1 компл.)
  • Автоматический стабилизатор напряжения AVR (1 компл.)
  • Сетевой фильтр (встроенный) (1 компл.)
  • Понижающий трансформатор (1 компл.)
  • Компьютерный ЧПУ-генератор (1 компл.)
  • Сенсорный ЖК-дисплей TFT-LCD 19" (1 компл.)
  • Предустановленные программные пакеты, включая: Windows, CAM-система Heart NC, система 3D программирования Q3vic EDW (1 компл.)
  • Дистанционный пульт (1 компл.)
  • Инфракрасная цифровая мышь (1 компл.)
  • Комплект фильерных направляющих Ø0,25 мм (1 компл.)
  • Катушка с проволокой Ø0,25 мм (1 компл.)
  • Фильтр тонкой очистки (4 шт)
  • Ионообменная смола (10 л)
  • Блок для автоматического вертикального позиционирования (1 компл.)
  • Набор приспособлений для крепления заготовок (1 компл.)
  • Стандартный набор инструментов, опоры станка (1 компл.)
  • Комплекты сопел для струйной прокачки Ø6,0 и 10,0мм (1 компл.)
  • Инструкции по эксплуатации, программированию, обслуживанию на русском языке (1 компл.)
  • Стандартная упаковка (1 компл.)
Перемещения по осям X×Y×Z, мм 600×400×350
Перемещения по осям U, V, мм 150×150
Тип привода осей X / Y / U / V
Размеры рабочего стола, мм 736×689
Внутренние размеры ванны, мм 850×610
Максимальный размеры заготовки, мм 800×570×340
Максимальный угол наклона проволоки, град/мм ±25/130
Расстояние от пола до рабочего стола, мм 995
Максимальная скорость подач по осям XYUV, мм/мин 3000
Диаметр проволоки, мм 0,1÷0,3
Максимальная скорость подачи проволоки, мм/с 420
Максимальная масса катушки с проволокой, кг 8
Натяжение проволоки, кгс 0,3÷2,3
Система ЧПУ, мм/с
Количество управляемых координат 5
Количество одновременно управляемых координат, мм/с 4
Диагональ сенсорного дисплея/разрешение, дюйм/пиксель 19´´/1024×1268
Тип диэлектрика
Объем диэлектрика, л 900
Количество фильтров тонкой очистки, шт 4
Максимальный средний ток, А 40
Наилучшая шероховатость поверхности, Ra 0,17 (тв.сплав)/0,19 (сталь)
Достижимая точность обработки на детали, мкм ±2,5
Точность позиционирования, мкм ±2,0
Дискретность подач по осям XYUV, мкм 0,1
Дискретность измерительных линеек, мкм 0,01 (10 нанометров)
Потребляемая мощность, кВА 0,01 (10 нанометров)
Дискретность измерительных линеек, кВА 13
Подвод воздуха, МПА/л/мин 0,5/30
Мощность помпы прокачки, кВт 4
Длина/Ширина/Высота, мм 2525×2760×2295
Масса станка, кг 4200
