Высокоточный электроэрозионный проволочно-вырезной станок с ЧПУ для 4-х осевой обработки токопроводящих материалов. Линейные двигатели по осям X и Y обеспечивают высокую точность и скорость перемещений, а резка выполняется латунной проволокой диаметром 0,15–0,30 мм с подачей диэлектрика.
- Жёсткая симметричная станина из мелкозернистого чугуна обеспечивает высокую стабильность, жёсткость и эффективное гашение вибраций.
- Высокоточная система перемещений по осям X/Y используются линейные двигатели с оптическими энкодерами для точного и быстрого позиционирования.
- Приводы осей U/V/Z выполнены на основе ШВП с серводвигателями и системой обратной связи для стабильного и точного перемещения.
- Лазерная калибровка всех осей обеспечивает высокую геометрическую точность и повторяемость обработки.
Система управления
- Тип - 64 битная, мультипроцессорная на базе промышленного персонального компьютера (IPC), модульная конструкция PCB
- Операционная система - Windows 10. Монитор для отображения информации - цветной LCD
- Жесткий диск (SSD), Гб - не менее 64
- Объем памяти для хранения программ, Гб - 8
- Устройства ввода - стандартная клавиатура и мышь, USB, Ethernet
- Тип интерфейса для подключения съемных носителей памяти - USB
- Кол-во осей одновременного управления - 4
- Разрешение измерительной системы, мм - 0,001
- Дискретность перемещения, мм - 0,001
- Интерполяция - линейная, круговая
- Макс. вводимая команда - + / - 9999.9999
- Макс. скорость холостых перемещений рабочих органов, м/мин - 1,5
- Система автоматической заправки и перезаправки проволоки, в струе и без справочной струи, в том числе в месте обрыва проволоки;
- Линейные приводыплоского типа на осях XY с линейными оптическими датчиками обратной связи;
- Стандартный пульт дистанционного управления на проводе;
- Диэлектрический агрегат с системой фильтрации и системой автоматического контроля и поддержания уровня проводимости жидкости, включая насос высокого давления, циркуляционнный насос, насос фильтрации и наполнения рабочей ванны;
- Компрессорный агрегат охлаждения и термостабилизации диэлектрика, мощность охлаждения 5,2 кВт, R2;
- Система активного контроля натяжения проволоки Контейнер для сбора отработанной проволоки
- Система адаптивного управления скоростью резания, которая включает модуль для контроля прохождения острых углов и малых радиусов;
- Рабочий стол из высококачесвенной термообработанной нержавеюцей стали;
- Рабочая ванна из нержавеющей стали с лифтовой ручной дверью;
- LED освещение рабочей зоны;
- Лампа индикации состояния станка;
- Ручная централизованная система смазки;
- Комплект материалов для работы с проволокой Ø0.25 (алмазные направляющие, токоподводные щетки, сопла промывки, фильтры, проволока 5 кг., заправка деионизационной смолой, заготовка для тестовых испытаний);
- Сервисный пакет, который включает: комплект монтажного инструмента (отвертки, ключи), комплект крепежных нормалей, блок настройки вертикальности проволоки;
- USB-флеш карта с машинными параметрами для восстановления ПО станка и c настройками приводов;
- Комплект технической документации на английском и русском языках, на USB-флеш карте.
| Общие характеристики | |
| Шероховатость, Ra | 0,3-0,4 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 900-950 |
| Параметры рабочего стола | |
| Ход рабочего стола по оси X, мм | 400 |
| Ход рабочего стола по оси Y, мм | 300 |
| Ход рабочего стола по оси Z, мм | 250 |
| Ход рабочего стола по оси U, мм | 80 |
| Ход рабочего стола по оси V, мм | 80 |
| Допустимая нагрузка на стол, кг | 400 |
| Размер стола, мм | 480 × 630 |
| Обработка детали | |
| Макс. эффективность резки, мм²/мин | 250 |
| Макс. размер заготовки, мм | 840 × 750 × 240 |
| Параметры проволоки | |
| Угол наклона проволоки, °/мм | ±15°/80 |
| Мин. диаметр, мм | 0,15 |
| Макс. диаметр, мм | 0,3 |
| Материал проволоки | Латунь |
| Электропитание | |
| Макс. рабочий ток, А | 30 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 2700 × 2600 × 2300 |
| Вес нетто, кг | 4000 |
