Листогибочный пресс с ЧПУ PBА 220/4000-4C
Листогибочный пресс с ЧПУ PBA 220/4000-4C c ЧПУ DA-58Tx предназначен для высокоточной гибки листового металла длиной до 4000 мм с усилием 220 тонн. Станок оснащен увеличенным ходом верхней траверсы и глубокой горловиной в боковых стойках, что расширяет возможности обработки крупногабаритных и сложных деталей. Электронно-гидравлическая синхронизация рабочих цилиндров, пропорциональные клапаны и оптические линейки обеспечивают точное перемещение подвижной балки, контроль параллельности и стабильную повторяемость гибки.
Система ЧПУ позволяет автоматически регулировать усилие с учетом материала и инструмента, задавать ход траверсы, рабочую скорость, порядок гибов и рассчитывать развертку изделия по длине. Это сокращает время настройки и упрощает изготовление качественных деталей в единичном и серийном производстве. Гидравлический блок с надежной гидроаппаратурой, цельноточеные цилиндры с хонингованной поверхностью и кованые полированные поршни обеспечивают стабильную работу пресса и длительный срок службы оборудования.
Отличительные особенности
- Быстрые и точные перемещения
- Высокое качество исполнения
- Высокое качество комплектующих.
Стандартная комлектация
Преимущества:
• Функция 2D моделирования;
• 18,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением;
• До 4 осей;
• Управление компенсации прогиба;
• Библиотека инструментов / материалов / продуктов;
• Управление сервоприводами и частотными преобразователями;
• Продвинутые алгоритмы управления осью Y для клапанов с закрытой и открытой петлей обратной связи;
• Интерфейс для USB-флешки;
• ПО Delem Profile-58TL.
ПО для симуляции гибки
Программное обеспечение симуляции процесса гибки.Электрогидравлическая синхронизация осей Y1 и Y2
С системой компенсации деформации силовой конструкции (корпуса пресса) за счет крепления на С-образную скобу, которая фиксируется на нижней части станины, линейных датчиков, считывающих перемещение верхней балки с точностью ±0,005 мм.Электромеханический задний упор
Задний упор с автоматическим перемещением по оси X имеет ход 750 мм. Перемещение выполняется по линейным направляющим с помощью высокоточной шарико-винтовой пары и сервомотора, что обеспечивает точное позиционирование заготовки при гибке.На балке заднего упора установлены три откидных упорных блока. Они вручную перемещаются по двум линейным направляющим вдоль оси Z, имеют три рабочие упорные поверхности и ручную регулировку по высоте по оси R. Каждый блок оснащен лимбом для точной подстройки положения по оси X.
Передняя поддержка листа
Два подвижных передних суппорта регулируемых по ширине и высоте.Система быстрой замены инструмента
Комплект секционных держателей для пуансонов с устройством быстрого крепления, тип Amada/Promecam.Держатель матрицы
Стол сконструирован под крепление матриц европейского типа, шириной 60 мм.Инструмент
Пуансон и матрица имеют индукционно закаленные поверхности (HRC 52-58).Система компенсации прогиба
Моторизированная система компенсации прогиба верхней траверсы стола (бомбирование). Cистема компенсации прогиба необходима при гибке изделий длиной более 2 м для исключения разницы углов по всей длине заготовки. Моторизованная система работает в автоматическом режиме. Параметры работы просчитываются системой ЧПУ в зависимости от введенных параметров заготовки и используемого инструмента.Элементы управления и безопасности
Подвесной пульт управления и функциональная ножная педаль, подвижные боковые ограждения безопасности снабженные концевыми выключателями.Главный двигатель Siemens (Германия)
Гидравлический насос Sunny (США)
Гидравлический распределитель и пропорциональная гидравлика
Электрокомпоненты Schnieder
Примеры получаемых профилей при наличии необходимого инструмента
| Усилие, тонн | 220 |
| Длина гиба, мм | 4000 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3100 |
| Глубина зева, мм | 450 |
| Максимальное раскрытие, мм | 530 |
| Ход заднего упора по оси X, мм | 550 |
| Скорость подвода, мм/с | 140 |
| Рабочая скорость, мм/с | 11 |
| Скорость возврата, мм/с | 120 |
| Скорость перемещения упоров по оси X, мм/с | 400 |
| Количество управляемых осей, шт. | 4 |
| Объем масла, л | 420 |
| Ход траверсы, мм | 265 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 18,5 |
| Габариты, мм | 4600 × 2200 × 2850 |
| Вес, кг | 14500 |
