Оптоволоконный лазерный труборез HGTech Smart-TS1212-360-3С/12000 Raycus
Станина
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Автоматические опорные ролики с датчиками и сервоприводом подстраиваются под профиль трубы, упрощая загрузку и повышая стабильность обработки.
Пневматический патрон
Три патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и некоторых H-образных профилей.
• Полный диапазон зажима 20–360 мм без ручной перестановки кулачков.
• Закрытая конструкция защищает механизм от пыли и продуктов резки.
• Двойные ролики переднего патрона уменьшают деформацию трубы и повышают точность.
Концевой датчик
Концевой датчик
Датчик бесконтактно определяют конец трубы и помогают более точному позиционированию и зажатию патроном.
Сервоподдержка
Сервоподдержка
Автоматически подстраивается под положение и профиль заготовки, поддерживает её во время обработки и выполняет автоматическое центрирование.
Полуавтоматическая система загрузки
Оператор укладывает одну заготовку на загрузочную раму, после чего система автоматически перемещает ее в рабочую зону. Цепная конструкция обеспечивает работу с трубами различного профиля – круглыми, квадратными, прямоугольными, овальными, L-, C-образными и профильными трубами.
Полуавтоматическая система разгрузки
Состоит из сервоприводных приёмных столов и конвейера. В зависимости от длины готовой детали станок автоматически выбирает способ выгрузки: длинные заготовки выводятся конвейером, короткие — сервостолами.
Лазерный источник Raycus
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 442
Интеллектуальная и экономичная режущая голова со стабильной работой в диапазоне мощностей от 8 до 40 кВт. Модель оснащена встроенными датчиками контроля, современной системой автофокусировки, водяным охлаждением сопла и поддерживает резку без шлака; продукция сертифицирована и поставляется с полным комплектом сопроводительной документации.
Система ЧПУ TubePro (FSCUT5000)
• ЧПУ CypCut FSCUT5000 на базе EtherCAT.
• ПО TubePro для управления лазерной резкой труб.
• Автоматическое определение и компенсация отклонения центра трубы.
• Повышенная точность резки отверстий, углов и сложных контуров.
• Высокоскоростной обмен данными и активное управление движением.
• Поддерживающие ролики автоматически сопровождают вращение трубы и сохраняют её соосность.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Два раздельных электрических шкафа
Силовая и слаботочная части размещены отдельно, что снижает электромагнитные помехи и обеспечивает стабильную и надежную работу системы.
Пропорциональные клапаны SMC
Криоцилиндр
Криоцилиндр
Криоцилиндр позволяет улучшить качество реза за счёт использования более чистого газа, а дополнительная экономия на логистике, заправке и площади в цеху станет приятным бонусом.
Наклонная голова BLT540H
Опционально станок может оснащаться режущей головой BLT540 для фасочной резки. Голова обеспечивает формирование фаски за один проход с максимальным углом резки до ±45°, что сокращает количество последующих операций и повышает производительность обработки.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт12000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм20–360
Стороны обработки квадрата, мм20–360
Максимальный вес труб, кг8000
Толщина резки (нерж. сталь), мм15
Толщина резки (углерод. сталь), мм25
Ход по оси X, мм12000
Ход по оси Y, мм580
Ход по оси Z, мм250
Зона погрузки
Система погрузкиПолуавтоматическая
Максимальная длина трубы, мм12000
Зона разгрузки
Передняя частьЕсть
Максимальная длина готовой детали, мм12000
Исполнение
Тип патронаПневматические
Количество патронов, шт3
Диаметр патрона, мм360
Скоростные характеристики
Программное обеспечениеTubePro (FSCUT 5000); TubesT
Диагональ монитора, дюйм24
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм24000 × 6500 × 3500
