Оптоволоконный лазерный труборез HGTech Smart-TS1212-550-3С/20000 Raycus
Станина
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Автоматические опорные ролики с датчиками и сервоприводом подстраиваются под профиль трубы, упрощая загрузку и повышая стабильность обработки.
Пневматический патрон
Три патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и некоторых H-образных профилей.
• Полный диапазон зажима 40-550 мм без ручной перестановки кулачков.
• Закрытая конструкция защищает механизм от пыли и продуктов резки.
• Двойные ролики переднего патрона уменьшают деформацию трубы и повышают точность.
Концевой датчик
Концевой датчик
Датчик бесконтактно определяют конец трубы и помогают более точному позиционированию и зажатию патроном.
Сервоподдержка
Сервоподдержка
Автоматически подстраивается под положение и профиль заготовки, поддерживает её во время обработки и выполняет автоматическое центрирование.
Полуавтоматическая система загрузки
Оператор укладывает одну заготовку на загрузочную раму, после чего система автоматически перемещает ее в рабочую зону. Цепная конструкция обеспечивает работу с трубами различного профиля – круглыми, квадратными, прямоугольными, овальными, L-, C-образными и профильными трубами.
Система разгрузки
Система разгрузки
Состоит из сервоприводных приёмных столов и конвейера. В зависимости от длины готовой детали станок автоматически выбирает способ выгрузки: длинные заготовки выводятся конвейером, короткие – сервостолами.
Лазерный источник Raycus
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 462T
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 462T предназначена для лазерной резки труб и профилей при мощности источника до 20 кВт. Оснащена автоматической регулировкой фокуса, системой отслеживания поверхности, датчиками загрязнения защитной оптики и контролем температуры линзы, что обеспечивает стабильную резку и защиту оптических компонентов.
Система ЧПУ TubePro (FSCUT5000S)
• ЧПУ FSCUT5000S на базе EtherCAT.
• ПО TubePro для управления лазерной резкой труб.
• Автоматическое определение и компенсация отклонения центра трубы.
• Повышенная точность резки отверстий, углов и сложных контуров.
• Высокоскоростной обмен данными и активное управление движением.
• Поддерживающие ролики автоматически сопровождают вращение трубы и сохраняют её соосность.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Два раздельных электрических шкафа
Силовая и слаботочная части размещены отдельно, что снижает электромагнитные помехи и обеспечивает стабильную и надежную работу системы.
Пропорциональные клапаны SMC
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт20000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм40–550
Стороны обработки квадрата, мм40–550
Длина заготовки (трубы), мм12000
Толщина резки (нерж. сталь), мм20
Толщина резки (углерод. сталь), мм35
Ход по оси X, мм12000
Ход по оси Y, мм580
Ход по оси Z, мм250
Зона погрузки
Максимальный вес труб, кг8000
Максимальный вес одной трубы, кг1600
Зона разгрузки
Передняя частьЕсть
Максимальная длина готовой детали, мм12000
Исполнение
Тип патронаПневматические
Количество патронов, шт.3
Диаметр патрона, мм550
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, °/сек540
Система управленияFSCUT5000S; TubePro; TubesT
Диагональ монитора, дюйм24
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм24000 × 6500 × 3500
