Оптоволоконный лазерный труборез HGTECH Smart-TFLX6535-350-2C/6000
Производственный цикл ускоряется на 30–40% за счёт сервоподдержки и сервостола.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
  • Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 4 мм, экономия на газах;
  • Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 16 мм с чистой кромкой;
  • Азот – резка нержавейки и алюминия до 8 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Станина
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Регулируемые ролики с подъемом обеспечивают надежную поддержку труб различного диаметра, предотвращая провисание и снижая биение трубы при вращении.
Пневматический патрон
Два патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и С-образных профилей диаметром 20-350 мм. Макс. нагрузка 600кг.
Сервоподдержка в зоне погрузки
Благодаря сервоприводам, заготовка не провисает, а надежная фиксация работает даже с нестандартными профилями. Опоры повторяют движения трубы при вращении, предотвращая раскачивание. Интеллектуальная система регулировки высоты в реальном времени подстраивается под каждую точку заготовки, обеспечивая идеальную точность реза.
Лазерный источник Raycus
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT421TS
BLT421TS – интеллектуальная лазерная голова для источников мощностью до 8 кВт. Оснащена защитой от столкновений, датчиком давления режущего газа, мониторингом температуры защитного стекла и системой быстрой регулировки фокуса. Интерфейс: QBH / EOC. Фокусное расстояние: 200 / 250 мм. Вес: 4,5 кг.
Система ЧПУ TubePro/TubesT (FSCUT5000B)
Cистема ЧПУ на базе шины EtherCAT разработана специально для лазерной резки труб с двумя патронами. Система обеспечивает точное управление перемещениями станка и технологическими процессами резки. Управление осуществляется через профессиональное ПО TubePro с понятным графическим интерфейсом, не требующим программирования G-кода.
• TubePro поддерживает обработку круглых, квадратных и профильных труб, автоматическое определение центра трубы, высокоточную компенсацию смещения и оптимизацию траектории перемещения режущей головы.
• Шестерня T-WIN , 5-й класс точности;
• Линейные направляющие PEK, класс точности P/H, при монтаже выверяются лазерным коллиматором, что обеспечивает точность позиционирования до 0,05 мм.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления
Зона выгрузки с сервостолом
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 3,5 метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки. Использование этого стола особенно рекомендуется для длинных и больших квадратных/прямоугольных труб.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм20–350
Стороны обработки квадрата, мм20–350
Максимальный вес труб, кг800
Толщина резки (нерж. сталь), мм8
Толщина резки (углерод. сталь), мм16
Ход по оси X, мм200
Ход по оси Y, мм6600
Ход по оси Z, мм170
Зона погрузки
Максимальная длина трубы, мм6500
Зона разгрузки
Приемный столЕсть
Тип поддержки трубыСтол поддержки
Максимальная длина готовой детали, мм3500
Исполнение
Тип патронаПневматические
Количество патронов, шт2
Диаметр патрона, мм350
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин150
Система управленияFSCUT5000B; TubePro; TubesT
Диагональ монитора, дюйм24
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм15000 × 3000 × 2800
