Оптоволоконный лазерный труборез HGTECH Smart-Tube6035-230-2C/6000
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
  • Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 4 мм, экономия на газах;
  • Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 16 мм с чистой кромкой;
  • Азот – резка нержавейки и алюминия до 8 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Станина
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Регулируемые ролики с подъемом обеспечивают надежную поддержку труб различного диаметра, предотвращая провисание и снижая биение трубы при вращении.
Пневматический патрон
Два патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и С-образных профилей диаметром 20-230 мм.
Ролики поддержки
Ролики поддержки
С регулировкой под диаметр трубы. Ролики выполнены из промышленного износостойкого нейлона, что обеспечивает длительный срок службы. Опора предотвращает провисание трубы, снижает биение при вращении и повышает точность резки.
Лазерный источник Raycus
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT421TS
BOCI BLT421TS – интеллектуальная лазерная голова для источников мощностью до 8 кВт. Оснащена защитой от столкновений, датчиком давления режущего газа, мониторингом температуры защитного стекла и системой быстрой регулировки фокуса. Интерфейс: QBH / EOC. Фокусное расстояние: 200 / 250 мм. Вес: 4,5 кг.
Система ЧПУ TubePro/TubesT (FSCUT3000DE-M)
Cистема ЧПУ на базе шины EtherCAT разработана специально для лазерной резки труб с двумя патронами. Система обеспечивает точное управление перемещениями станка и технологическими процессами резки. Управление осуществляется через профессиональное ПО TubePro с понятным графическим интерфейсом, не требующим программирования G-кода.
• TubePro поддерживает обработку круглых, квадратных и профильных труб, автоматическое определение центра трубы, высокоточную компенсацию смещения и оптимизацию траектории перемещения режущей головы.
• Шестерня T-WIN, 5-й класс точности;
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Пропорциональные клапаны SMC
Датчики низкого давления
Зона выгрузки с активной поддержкой труб
Стол длиной 3,5 метра с роликами поддержки, которые можно вращением регулировать для установки в оптимальное положение под конкретную форму трубы. Ролики предотвращают провисание изделия во время обработки.
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт6000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм20–230
Стороны обработки квадрата, мм20–230
Максимальный вес труб, кг300
Толщина резки (нерж. сталь), мм8
Толщина резки (углерод. сталь), мм16
Ход по оси X, мм200
Ход по оси Y, мм6100
Ход по оси Z, мм170
Зона погрузки
Максимальная длина трубы, мм6000
Зона разгрузки
Приемный столЕсть
Тип поддержки трубыРолики
Максимальная длина готовой детали, мм3500
Исполнение
Тип патронаПневматические
Количество патронов, шт2
Диаметр патрона, мм230
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин150
Система управленияFSCUT 3000DE-M; TubePro
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм11000×3000×2800
