Оптоволоконный лазерный труборез HGTECH Smart-TR6030-230-2C/3000
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
- Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 3 мм, экономия на газах;
- Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 10 мм с чистой кромкой;
- Азот – резка нержавейки и алюминия до 6 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Регулируемые ролики с подъемом обеспечивают надежную поддержку труб различного диаметра, предотвращая провисание и снижая биение трубы при вращении.Пневматический патрон
Два патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и С-образных профилей диаметром 20-230 мм.Пневматический отвод патрона позволяет перемещать патрон из зоны резки и сокращать хвостовой остаток трубы до 50 мм, уменьшая отход материала.
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Ролики поддержки
С регулировкой под диаметр трубы. Ролики выполнены из промышленного износостойкого нейлона, что обеспечивает длительный срок службы. Опора предотвращает провисание трубы, снижает биение при вращении и повышает точность резки.Полуавтоматическая система загрузки
Оператор укладывает одну заготовку на загрузочную раму, после чего система автоматически перемещает ее в рабочую зону. Цепная конструкция обеспечивает работу с трубами различного профиля – круглыми, квадратными, прямоугольными, овальными, L-, C-образными и профильными трубами диаметром 20-230мм и длиной 4500-6000мм.Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT310T
BLT310T – интеллектуальная лазерная голова для источников мощностью до 4 кВт. Оснащена защитой от столкновений, датчиком давления режущего газа, мониторингом температуры защитного стекла и системой быстрой регулировки фокуса. Интерфейс: QBH / EOC. Фокусное расстояние: 150 / 200 мм. Вес: 4,5 кг.Система ЧПУ TubePro (FSCUT3000DE-M)
Cистема ЧПУ на базе шины EtherCAT разработана специально для лазерной резки труб с двумя патронами. Система обеспечивает точное управление перемещениями станки и технологическими процессами резки. Управление осуществляется через профессиональное ПО TubePro с понятным графическим интерфейсом, не требующим программирования G-кода.TubePro поддерживает обработку круглых, квадратных и профильных труб, автоматическое определение центра трубы, высокоточную компенсацию смещения и оптимизацию траектории перемещения режущей головы.
• Зубчатая рейка T-WIN, 6-й класс точности;• Линейные направляющие PEK, Италия, класс точности P/H.
Водяной чиллер S&A
Пропорциональный клапан SMC
Станок оснащен высокоточным пропорциональным клапаном SMC для автоматического регулирования давления кислорода. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.Роликовая поддержка в зоне разгрузки
Общая длина данного модуля составляет 3000 мм. Сервоопоры следования (2 шт).О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Параметры обработки | |
| Диаметр круглых труб, мм | 20–230 |
| Стороны обработки квадрата, мм | 20–230 |
| Максимальный вес труб, кг | 300 |
| Толщина резки (нерж. сталь), мм | 6 |
| Толщина резки (углерод. сталь), мм | 10 |
| Ход по оси X, мм | 200 |
| Ход по оси Y, мм | 6000 |
| Ход по оси Z, мм | 170 |
| Зона погрузки | |
| Система погрузки | полуавтоматическая |
| Максимальная длина трубы, мм | 6000 |
| Принимаемые формы труб | Квадратная; Круглая; Прямоугольная; С-профиль; Уголок |
| Зона разгрузки | |
| Тип поддержки трубы | Ролики |
| Максимальная длина готовой детали, мм | 3000 |
| Исполнение | |
| Тип патрона | Пневматические |
| Количество патронов, шт | 2 |
| Диаметр патрона, мм | 230 |
| Смещение патрона, мм | 500 |
| Максимальная скорость вращения патрона, об/мин | 120 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси X, м/мин | 80 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 80 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
| Система управления | FSCUT 3000DE-M; TubePro |
| Диагональ монитора, дюйм | 24 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 10800 × 3500 × 2300 |
