Оптоволоконный лазерный труборез HGTECH Smart-TFLX6535-230-2C/3000
Производственный цикл ускоряется на 30–40% за счёт сервоподдержки на погрузке и сервостола на выгрузке.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
- Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 3 мм, экономия на газах;
- Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 10 мм с чистой кромкой;
- Азот – резка нержавейки и алюминия до 6 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Регулируемые ролики с подъемом обеспечивают надежную поддержку труб различного диаметра, предотвращая провисание и снижая биение трубы при вращении.Пневматический патрон
Два патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и С-образных профилей диаметром 20-230 мм. Макс. нагрузка 300кг.Проверка ровности интерферометром
После сборки отдельных узлов завод выполняет проверку ровности интерферометром и проводит многократные тестовые прогоны. Такой подход подтверждает точность мелкоузловой сборки.Сервоподдержка в зоне погрузки
Благодаря сервоприводам, заготовка не провисает, а надежная фиксация работает даже с нестандартными профилями. Опоры повторяют движения трубы при вращении, предотвращая раскачивание. Интеллектуальная система регулировки высоты в реальном времени подстраивается под каждую точку заготовки, обеспечивая идеальную точность реза.Лазерный источник Raycus
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT310T
BLT310T – интеллектуальная лазерная голова для источников мощностью до 4 кВт. Оснащена защитой от столкновений, датчиком давления режущего газа, мониторингом температуры защитного стекла и системой быстрой регулировки фокуса. Интерфейс: QBH / EOC. Фокусное расстояние: 150 / 200 мм. Вес: 4,5 кг.Система ЧПУ TubePro/TubesT (FSCUT5000B)
Cистема ЧПУ на базе шины EtherCAT разработана специально для лазерной резки труб с двумя патронами. Система обеспечивает точное управление перемещениями станка и технологическими процессами резки. Управление осуществляется через профессиональное ПО TubePro с понятным графическим интерфейсом, не требующим программирования G-кода.• TubePro поддерживает обработку круглых, квадратных и профильных труб, автоматическое определение центра трубы, высокоточную компенсацию смещения и оптимизацию траектории перемещения режущей головы.
• Шестерня T-WIN , 5-й класс точности;• Зубчатая рейка T-WIN, 6-й класс точности;
• Линейные направляющие PEK, класс точности P/H, при монтаже выверяются лазерным коллиматором, что обеспечивает точность позиционирования до 0,05 мм.
Водяной чиллер S&A
Пропорциональный клапан SMC
Станок оснащен высокоточным пропорциональным клапаном SMC для автоматического регулирования давления кислорода. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.Датчики низкого давления
Датчики обеспечивают независимый контроль давления в магистралях сжатого воздуха, кислорода и азота. При прекращении подачи газа, снижении давления в баллоне или неисправности компрессора система формирует аварийный сигнал и автоматически приостанавливает обработку. Это предотвращает повреждение режущей головы, ухудшение качества реза и порчу заготовки.Зона выгрузки с сервостолом
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 3,5 метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки. Использование этого стола особенно рекомендуется для длинных и больших квадратных/прямоугольных труб.О заводе HGTECH
| Лазерный источник | |
| Мощность лазера, Вт | 3000 |
| Параметры обработки | |
| Диаметр круглых труб, мм | 20–230 |
| Стороны обработки квадрата, мм | 20–230 |
| Максимальный вес труб, кг | 300 |
| Толщина резки нержавеющей стали, мм | 6 |
| Толщина резки углеродистой стали, мм | 10 |
| Ход по оси X, мм | 200 |
| Ход по оси Y, мм | 6600 |
| Ход по оси Z, мм | 170 |
| Зона погрузки | |
| Максимальная длина трубы, мм | 6500 |
| Принимаемые формы труб | Квадратная; круглая; прямоугольная; С-профиль; уголок |
| Зона разгрузки | |
| Приемный стол | Есть |
| Тип поддержки трубы | Стол поддержки |
| Максимальная длина готовой детали, мм | 3500 |
| Исполнение | |
| Тип патрона | Пневматические |
| Количество патронов, шт | 2 |
| Диаметр патрона, мм | 230 |
| Максимальная скорость вращения патрона, об/мин | 150 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси X, м/мин | 100 |
| Максимальная скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 100 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
| Система управления | FSCUT5000; TubePro; TubesT |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 15000×3000×2800 |
