Оптоволоконный лазерный труборез HGTECH Smart-Tube6015-160-2C/2000
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
  • Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 2 мм, экономия на газах;
  • Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 6 мм с чистой кромкой;
  • Азот – резка нержавейки и алюминия до 4 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
Станина
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Регулируемые ролики с подъемом обеспечивают надежную поддержку труб различного диаметра, предотвращая провисание и снижая биение трубы при вращении.
Пневматический патрон
Два патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и С-образных профилей диаметром 15-160 мм.
Ролики поддержки
Ролики поддержки
С регулировкой под диаметр трубы. Ролики выполнены из промышленного износостойкого нейлона, что обеспечивает длительный срок службы. Опора предотвращает провисание трубы, снижает биение при вращении и повышает точность резки.
Лазерный источник Raycus
Серводрайверы INOVANCE
Серводрайверы INOVANCE обеспечивают точное управление серводвигателями, быстрый отклик и стабильное перемещение портала при высоких скоростях и динамических нагрузках.
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT310T
BLT310T – интеллектуальная лазерная голова для источников мощностью до 4 кВт. Оснащена защитой от столкновений, датчиком давления режущего газа, мониторингом температуры защитного стекла и системой быстрой регулировки фокуса. Интерфейс: QBH / EOC. Фокусное расстояние: 150 / 200 мм. Вес: 4,5 кг.
Система ЧПУ TubePro/TubesT (FSCUT3000DE-D)
Cистема ЧПУ на базе шины EtherCAT разработана специально для лазерной резки труб с двумя патронами. Система обеспечивает точное управление перемещениями станка и технологическими процессами резки. Управление осуществляется через профессиональное ПО TubePro с понятным графическим интерфейсом, не требующим программирования G-кода.
• TubePro поддерживает обработку круглых, квадратных и профильных труб, автоматическое определение центра трубы, высокоточную компенсацию смещения и оптимизацию траектории перемещения режущей головы.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Автоматический чиллер 3кВт для охлаждения излучателей лазерных станков.
Пропорциональный клапан SMC
Станок оснащен высокоточным пропорциональным клапаном SMC для автоматического регулирования давления кислорода. Управление осуществляется программным обеспечением станка в соответствии с заданными параметрами технологического процесса, обеспечивая точную и стабильную подачу режущего газа.
Зона выгрузки
Зона выгрузки
Служит для безопасного извлечения обработанных деталей или материалов после завершения процесса резки. Помогает ускорить процесс обработки материалов, поскольку операторы могут быстро и удобно извлекать готовые трубы и немедленно начинать следующий цикл резки. Общая длинна зоны выгрузки составляет 1500 мм.
Металлические навесы
Спортивное оборудование
Строительные конструкции
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт2000
Источник излученияRaycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм15-160
Стороны обработки квадрата, мм15-160
Максимальный вес труб, кг120
Толщина резки (нерж. сталь), мм4
Толщина резки (углерод. сталь), мм6
Ход по оси X, мм200
Ход по оси Y, мм6100
Ход по оси Z, мм170
Зона погрузки
Максимальная длина трубы, мм6000
Зона разгрузки
Приемный столЕсть
Тип поддержки трубыСкат
Исполнение
Тип патронаПневматические
Количество патронов, шт2
Диаметр патрона, мм160
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин150
Система управленияFSCUT 3000DE-D; TubePro/TubesT
Диагональ монитора, дюйм24
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм11000×3000×2800
