Оптоволоконный лазерный труборез HGTech Smart-TS1212-650-4С/20000 Raycus
Станина
Станина
Труборез оснащён усиленной цельной станиной, обеспечивающей высокую жёсткость, стабильность и точность резки. Автоматические опорные ролики с датчиками и сервоприводом подстраиваются под профиль трубы, упрощая загрузку и повышая стабильность обработки.
Пневматический патрон
Четыре патрона, которые обеспечивают равномерный и надёжный зажим труб круглого, квадратного, прямоугольного, овального, треугольного, U-, L- и некоторых H-образных профилей.
• Полный диапазон зажима 40-650 мм без ручной перестановки кулачков.
• Закрытая конструкция защищает механизм от пыли и продуктов резки.
• Двойные ролики переднего патрона уменьшают деформацию трубы и повышают точность.
Концевой датчик
Концевой датчик
Датчик бесконтактно определяют конец трубы и помогают более точному позиционированию и зажатию патроном.
Сервоподдержка
Сервоподдержка
Автоматически подстраивается под положение и профиль заготовки, поддерживает её во время обработки и выполняет автоматическое центрирование.
Полуавтоматическая система загрузки
Оператор укладывает одну заготовку на загрузочную раму, после чего система автоматически перемещает ее в рабочую зону. Цепная конструкция обеспечивает работу с трубами различного профиля – круглыми, квадратными, прямоугольными, овальными, L-, C-образными и профильными трубами.
Система разгрузки
Система разгрузки
Состоит из сервоприводных приёмных столов и конвейера. В зависимости от длины готовой детали станок автоматически выбирает способ выгрузки: длинные заготовки выводятся конвейером, короткие – сервостолами.
Лазерный источник Raycus
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 462T
Лазерная голова с автофокусом BOCI BLT 462T предназначена для лазерной резки труб и профилей при мощности источника до 20 кВт. Оснащена автоматической регулировкой фокуса, системой отслеживания поверхности, датчиками загрязнения защитной оптики и контролем температуры линзы, что обеспечивает стабильную резку и защиту оптических компонентов.
Система ЧПУ TubePro (FSCUT5000S)
• ЧПУ FSCUT5000S на базе EtherCAT.
• ПО TubePro для управления лазерной резкой труб.
• Автоматическое определение и компенсация отклонения центра трубы.
• Повышенная точность резки отверстий, углов и сложных контуров.
• Высокоскоростной обмен данными и активное управление движением.
• Поддерживающие ролики автоматически сопровождают вращение трубы и сохраняют её соосность.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Два раздельных электрических шкафа
Силовая и слаботочная части размещены отдельно, что снижает электромагнитные помехи и обеспечивает стабильную и надежную работу системы.
Пропорциональные клапаны SMC
О заводе HGTECH
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 20000
Источник излучения Raycus
Параметры обработки
Диаметр круглых труб, мм 40 – 650
Стороны обработки квадрата, мм 40 – 650
Длина заготовки (трубы), мм 12000
Толщина резки (нерж. сталь), мм 20
Толщина резки (углерод. сталь), мм 35
Ход по оси X, мм 12000
Ход по оси Y, мм 580
Ход по оси Z, мм 250
Зона погрузки
Система погрузки полуавтоматическая
Максимальный вес труб, кг 8000
Максимальный вес одной трубы, кг 4000
Принимаемые формы труб Квадратная; Круглая; Прямоугольная; С-профиль; Уголок
Зона разгрузки
Передняя часть Есть
Исполнение
Тип патрона Пневматические
Количество патронов, шт 4
Диаметр патрона, мм 650
Наклонная голова Нет
Скоростные характеристики
Максимальная скорость вращения патрона, °/сек 540
Максимальная скорость холостого хода по оси X, м/мин 100
Максимальная скорость холостого хода по оси Y, м/мин 100
Точность позиционирования, мм ±0,05
Точность повторного позиционирования, мм ±0,03
Система управления FSCUT5000S; TubePro; TubesT
Диагональ монитора, дюйм 24
Габаритные параметры
Габаритные размеры станка, мм 24000 × 6500 × 3500
