Цельносварная стальная станина
Станина гильотины изготовлена из прочной сварной стальной конструкции. После сварки проводится термическая обработка для снятия внутренних напряжений, что повышает стабильность геометрии и снижает риск деформаций при эксплуатации. Конструкция рабочего стола оптимизирована с учётом возникающих нагрузок, обеспечивая компенсацию прогиба ножевой балки и равномерный зазор между ножами по всей длине реза. Это способствует высокой точности обработки и стабильному качеству резки.Маятниковый рез
Верхняя ножевая балка совершает дугообразное движение вокруг неподвижной оси под действием гидроцилиндров, обеспечивая разрезание листового металла между верхним и нижним ножами.Ручная настройка зазора лезвий ножа
Механизм бесступенчатой регулировки позволяет быстро настраивать зазор между верхним и нижним ножами в зависимости от толщины и типа обрабатываемого металла. Удобная рукоятка с градуированной шкалой обеспечивает точную настройку для получения качественного реза.Контроллер MD11
Контроллер ЧПУ MD11 обеспечивает автоматическое позиционирование заднего упора с цифровой индикацией и подсчётом количества резов. Поддерживает одностороннее и двустороннее позиционирование для компенсации люфта ходового винта, повышая точность и повторяемость обработки.Задний упор
Перемещение заднего упора осуществляется с помощью электропривода.Гидравлическая система
Гильотина оснащена интегрированной гидравлической системой с шестерённым насосом 25F и гидроблоком на базе картриджных клапанов.Система световой разметки
Устройство световой разметки линии реза и гидравлического прижима материала. Прижимные гидроцилиндры с наружными возвратными пружинами надёжно фиксируют лист перед резкой. Специальные накладки уменьшают риск появления вмятин и следов на алюминии и других материалах с чувствительной поверхностью.| Толщина резки, мм | до 8 |
| Длина реза, мм | 2500 |
| Прочность обрабатываемого материала, Н/мм² | 450 |
| Угол наклона лезвий, ° | 1°30' |
| Длина ножей, мм | 2500 |
| Расстояние между стойками, мм | 2700 |
| Максимальное число резов, цикл/мин | 10 |
| Высота стола (E), мм | 700 |
| Ход заднего упора (X), мм | 500 |
| Частота вращения главного двигателя, об/мин | 960 |
| Мощность двигателя заднего упора, кВт | 0,37 |
| Частота вращения двигателя заднего упора, об/мин | 900 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 21,5 |
| Рабочий объём насоса, мл/об | 25 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 2800 × 1550 × 1750 |
| Вес нетто, кг | 5000 |
